[80 B4 2.0 ABT] Olej półsyntetyczny po mineralnym ??
nieśka79
Post autor: nieśka79 » 29 sty 2008, 21:14
hej! zalamka!!
sorki, ze zawracam glowe, ale nie moglam tego znalezc w wyszukiwarce...
otworzylam maske i mokry silnik!! 2 tygodnie temu wymienilam olej - zostal zalany castrol pol-syntetyk, poprzednio nie wiem jaki byl, z gosciem od ktorego kupilam auto nie szlo dojsc do porozumienia :(
mechanik i owszem powiedzial, ze uszczelka pod glowica jest do wymiany, ale mowil, ze nie jest to pilne, poza tym malo przejechalam przez ten czas...
zastanawiam sie czy jest to mozliwe, ze wczesniej byl zalany mineralny a pozniej pol-syntetyk i stad ten wyciek...
w momencie kupna silnik byl czysty, tak tez bylo do wymiany oleju na ten pol-syntetyk... czy to nie to??
sama juz nie wiem :(
na czwartek umowilam sie z mechanikiem na wymiane uszczelki, czy cos jeszcze moge zrobic do tego czasu??
dzieki!!!!!!!!!!!
jezeli pisze glupoty to prosze o wyrozumialosc!!!
wilu8
Post autor: wilu8 » 29 sty 2008, 21:21
Sprawdż czy aby pan mechanik nie nalał za dużo oleju do silnika ,bo jeżeli tak to przez to masz cały zalany silnik, po za tym uszczelka pokrywy zaworow do sprawdzenia i ew. wymiany ą żeby najdokladniej zlokalizować wycieki to najlepiej umyj silnik i obserwoj skad zacznie sie sączyć pozdr. ;-)
nieśka79
Post autor: nieśka79 » 29 sty 2008, 21:23
dzieki
jutro rano to zrobie...
...zalane bylo ponoc na maxa oleju a teraz poziom jest troche ponizej srodka na miarce
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 29 sty 2008, 21:35
Jeśli uszczelka pod głowicą była już słaba to i tak prędzej czy później trzeba byłoby ją wymienić. A jeśli wcześniej miałaś zalany olej mineralny to nie ma co płakać nad uszczelką głowicy.
Ostatnio zmieniony 29 sty 2008, 22:45 przez Motostacja pl, łącznie zmieniany 2 razy.
wilu8
Post autor: wilu8 » 29 sty 2008, 21:36
To niezle wychlapało stawiałbym na pokrywe zaworów ale to musisz sie temu przyjżeć ew. poprosić kogoś o pomoc
Danek
Imię: Damian
Silnik: 2.2 KK
Post autor: Danek » 29 sty 2008, 21:53
Najprościej będzie tak jak pisał Wilu8, umyć silnik i obserwować. Ale jeśli meches stwierdził padniętą uszczelkę pod głowicą to nie ma na co czekać tylko wymienić i przy okazji zmienić uszczelkę pod pokrywą zaworów.
Ostatnio zmieniony 29 sty 2008, 22:44 przez Danek, łącznie zmieniany 1 raz.
nieśka79
Post autor: nieśka79 » 30 sty 2008, 15:08
dzięki !! :)
ziemor
Post autor: ziemor » 06 lut 2008, 15:57
Ja przeszedłem po poprzednim właścicielu z Shell 15W40 mileralny na SHELL Helix Plus 10W40 półsyntetyk , na razie spoko
kamilB4
Post autor: kamilB4 » 07 lut 2008, 21:54
ja też przeszedłem z mineralnego na pełny syntetyk i też nic.
Mentor
Post autor: Mentor » 07 lut 2008, 21:59
Cóż... obawiam się najgorszego scenariusza...
Nie zalewa się silnika jeżdżącego na mineralnym, olejem półsyntetycznym. Dlaczego ? Bo sporo syfu przez lata osiadło na elementach silnika, a teraz olej półsyntetyczny, lub syntetyczny będzie wypłukiwał te brudy. Efekt ? Olej do wymiany po 5k km, i mnóstwo wycieków. Jeśli to nie żadna z uszczelek, podejrzewam, że jedynym wyjściem będzie remont silnika
Moja Audika podobno od początku do końca jeździ na półsyntetyku, i nie bierze ani grama oleju.
Wszystko zależy od tego jak był eksploatowany silnik. W większości nasze Audice to import z za zachodniej granicy, a tam dba się o auta. Jeśli jednak natrafimy na jakiegoś "fake" będzie problem
bartek18150
Imię: Dawid
Post autor: bartek18150 » 08 lut 2008, 18:18
Zrobiles sobie ladna plukanke :-) jak motorek jest zdrowy to chyba czeka Cie uszczelnienie go (kompletnie) Takie zalewanie jest raczej ryzykiem, poniewaz albo bedzie spoko, albo kompletna kicha... Auta nase sa w wiekszosci sprowadzane jak powiedzial poprzednik, i nie wiemy do konca ile maja faktycznie przebiegu. Myj silnik, jak wyschnie odpal i obserwuj skad leci.
[ Dodano: 2008-02-08, 18:19 ]
PS takie przeplukanie moze spowodowac zapchanie smoka pomy oleju, a w konsekwecji jej uszkodzeniu
kamilB4
Post autor: kamilB4 » 08 lut 2008, 20:22
bartek18150, plukanke półsytetykiem??? kolego weź sie zastanów jak cos następnym razem napiszesz .
edek0507
Post autor: edek0507 » 08 lut 2008, 21:31
Ja już zrobiłem 2000 km po zmianie oleju z mineralnego na półsyntetyk i nie narzekam, sprawdzam stan co jakiś czas i ubytków jak dotąd nie ma :lol:
Mentor
Post autor: Mentor » 08 lut 2008, 23:07
Wszystko zależy od zużycia silnika, i od warunków w jakich był eksploatowany. Moim zdaniem nie warto ryzykować.
bartek18150
Imię: Dawid
Post autor: bartek18150 » 09 lut 2008, 01:30
kamilB4 pisze:bartek18150, plukanke półsytetykiem??? kolego weź sie zastanów jak cos następnym razem napiszesz .
Chodzilo mi o mozliwosc rozszczelnienia silnika
Wróć do „Inne.”
