[B4 ABT]Problem z audi B4 90KM
witam mam problem taki ze samochod nie dziala mi na benzynie.... na gazie chodzi bez zarzutow oprocz jednej drobnej rzeczy ktora jest to ze nawet przy dodatniej temperaturze powietrza po odpaleniu utrzymuje obroty na drugiej kresce ale po krotkim czasie trzymania na gazie sie rozgrzewa i jest git tzn okolo 1000 obr. i odnosnie tej benzyny bylem z tym u mechanika przejechal sie zobaczyl co i jak i gdy przelaczal z gazu na benzyne odrazu mimo wciskania pedalu gazu zdychal... pierwsza diagnoza wskazywala na pompe paliwa kupilem popmpe wymienilem i zmienilo sie to ze moglem z benzyny odpalac samochod ale nie moglem nim pojechac na benzie.... odwiedzilem mechanika raz kolejny to stwierdzono ze moze byc zepsuty sterownik gazu tzn ze poprzez przelaczenie wlasnorecznie nie przechodzi na benzyne... odwiedzilem gazownika on powiedzial ze sterownik jest sprawny otworzyl filtr powietrza gdzie znajduje sie wtrysk i powiedzial ze powinna byc kaluza jak na benzynie go odpalilem i pochodzil na wolnych obrotach a nie bylo. Nastepnie pojechalem do mechanika on sprawdzil mi ten wtrysk okazalo sie ze do wumiany jest wklad wtrysku . kupilem wtrysk caly oprocz silniczka krokowego bo potrzebowalem sam wklad wtrysku wymienilme i teraz jest tak ze na wolnych obrotach samochod chodzi na benzynie ale gdy chcem jechac na benzynie to wraz sie dusi dopiero kiedy samochod wkrece na 3 tysiace obrotow to na benzynie zacznie chodzic lecz nie dlugi czas bo kiedy chcem dodac gazu to sie dusi tak jakby dostawal "wiecej powietrza niz paliwa"-teoria mojego ojca.... i niewiem co dalej z tym zrobic. prosilbym o jakies propozycje odnosnie tej kwestii
					Ostatnio zmieniony 10 mar 2011, 21:30 przez Szczebel, łącznie zmieniany 2 razy.
						Abt
Witam.Moze ojciec ma racje ,dopiero co miąłem podobne objawy ale nic nie wymieniałem .Posprawdzaj dokladnie wszystkie polaczenia w ukl.paliwowym gdy ,ktorys z wezykow /przewodow spadnie lub jest niszczelny  oba uklady uklad zaciaga ja  powietrze i jest tak jak opisales.U mnie spadl wezyk z podcisnienia i bylo tak samo.
