[B4 2.0E +LPG] Synchronizator dwójki
sony190
Post autor: sony190 » 15 gru 2009, 22:03
Doszedłem do wniosku że mam do wymiany w mojej skrzyni synchronizator drugiego biegu,bo mam ogromne kłopoty z wrzucaniem dwójki na zimnym silniku,na ciepłym lepiej ale niedużo,ogólnie cały czas trzeszczy przy wrzucaniu..i teraz moje pytanie na czym polega wymiana takiego synchronizatora?można go normalnie kupić?jaki jest jego koszt?bo rozumiem że skrzynie trzeba wyjmować.Może robił ktoś coś takiego?
Duch
Post autor: Duch » 17 gru 2009, 01:59
Po 1. Jeżeli Tobie to tak przeszkadza to najtaniej wyjdzie wymienić skrzynie bo robota skrzyni wyniesie dużo więcej.
Po 2. Znam na to sposób przy którym nie będzie zgrzytać po prostu nie zmieniaj biegu na wysokich obrotach a najlepiej rób tak: wrzucasz 1 jedziesz i zamiast odrazu na 2 bieg sekunde przytrzymaj się na luzie i 2 ;-)
sony190
Post autor: sony190 » 17 gru 2009, 23:39
Jeżdze tak ale drażni mnie to:)Nikt nie naprawiał tego synchronizatora?
czarekj
Post autor: czarekj » 18 gru 2009, 05:56
sony190 pisze:Nikt nie naprawiał tego synchronizatora?
Naprawiał, ale i tak polecam wymianę na nowa skrzynię.
sony190
Post autor: sony190 » 19 gru 2009, 18:41
Nie chce wymieniać tej skrzyni także prosiłbym o konkretniejsze wypowiedzi ;-)
colorumia
Post autor: colorumia » 19 gru 2009, 20:01
Witam przerabiałem ostatnio podobny problem tylko w silniku TDI i poszedł mi synchronizator 3 biegu (objawy dokładnie takie same ) tez stawiałem na to ze skończy się tylko na wymianie synchronizatora bo niby to ok 500zł z robocizną czyli w miarę.... ale okazało się ze do wymiany są jeszcze łożyska ... koszty zaczęły przekraczać 1000zł skończyło się na wymianie skrzyni bo było taniej, warto sprawdzić w jakim stanie jest sprzęgło bo to jedna robota a po co płacić dwa razy za robociznę....
czarekj
Post autor: czarekj » 20 gru 2009, 08:52
sony190 pisze:Nie chce wymieniać tej skrzyni także prosiłbym o konkretniejsze wypowiedzi
Wielokrotnie o tym pisałem. Poszukaj w archiwum. Nie chce mi się ponownie pisać "wypracowania" wiedząc, że po kalkulacji kosztów zakupisz drugą skrzynię.
grze
Post autor: grze » 20 gru 2009, 17:12
Skoro było, to polecam szukajkę <szukaj>
Temat zamykam.
Zablokowany
