[B4 1,9TDI 94] Przegub, łożysko ? Koszalin potrzebna pomoc..
Wszystko co związane z w/w kategorią.
denis44
Post autor: denis44 » 13 wrz 2009, 16:33
Jakiś 1000km temu było słuchać w autko przez kilka kilometrów dziwny tarcie, jakby blacha o blache - tak jakby z prawego przedniego koła... Odkręciłem koło, nic nie zauważyłem, zrobiłem kilka kilometrów i problem ustał, założyłem więc że może coś dostało się między klocki albo coś w tym stylu....
Wczoraj rozpoczął się mój urlop, w drodze nad morze około 300km od celu znów zaczęło szumieć (trzeć) a po kilku kilometrach zamieniło się w dość głośne tarcie, czuć że auto drży jak się jedzie - szumi od 20 km w góre, im szybciej tym głośniej, gdy jadę na luzie też szumi... Stanąłem więc, znów koło na bok i jedyne co mogę powiedzieć to że koło ciężej się obraca niż drugie (to nie hamulce, odkręciłem zacisk), szum słuchać od strony mechanizmu różnicowego, ale co to jest konkretnie, nie mam pojęcia.
Jestem w okolicach Mielna, niedaleko Koszalina, znacie tu jakiegoś dobrego mechanika? zamierzam zostać tu tydzień i nie wiem czy da rade wrócić z tym do domu...
tokarka606
Post autor: tokarka606 » 13 wrz 2009, 19:01
Witam.
Nie wiem gdzie dokładnie jesteś ale nie daleko jest miejscowość Mścice jest tam sporo warsztatów,popytaj może ci wymienią łożysko ,bo to nie taka filozofia(powinien być wyczuwalny spory luz na podniesionym kole i szum).
A jak nie to pozostaje Koszalin mechaników jest sporo.Popytaj na miejscu,na pewno będziesz musiał czekać z dwa ,trzy dni.
Pozdro
denis44
Post autor: denis44 » 14 wrz 2009, 17:15
panowie a co prócz łożyska to może być? jakieś sugestie?
muniorek
Post autor: muniorek » 14 wrz 2009, 21:40
Szum narastajacy wraz z obrotami wskazuje z dużym prawdopodobieństwem a właściwie z pewnością że to łożysko piasty w zwrotnicy ,dość duże dwurzędowe łozysko ,którego wymiana wymaga wymontowania zwrotnicy z auta i użycia prasy do wyciskania i wciskania .Także roboty przy tym trochę jest .Koszt łożyska w granicach 100zł (u mnie w sklepie za optimala 55zł) U mnie w aucie siędzą jeszcze ori ze znaczkami audi vw ,przebieg 267tys luzów jeszcze nie mają i nie wydają żadnych odgłosów ale w zimie przy ujemnych temp.potrafią popiskiwać zanim się nie rozgrzeją co niechybnie świadczy o zbliżającym się ich końcu...Jest jeszcze ewentualność że to któryś z przegubów (ze wskazaniem na wewnętrzny czyli ten przy skrzyni )ale żeby się upewnić trzeba by odkręcić półoś od przegubu przy skrzyni.
Łysy_18
Post autor: Łysy_18 » 25 wrz 2009, 09:44
Stawiam raczej na łożysko. Przegub też to może być ale to bardzo mało prawdopodobne.
vito_82
Post autor: vito_82 » 25 wrz 2009, 19:02
Nie robiłeś nic przy hamulcach? Ściąganie koła? Może podgiąłeś osłonę metalową tarczy :?: :roll:
//edit spiczi
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2009, 23:21 przez vito_82, łącznie zmieniany 1 raz.
denis44
Post autor: denis44 » 27 wrz 2009, 16:02
to było lożysko.... policzyli 150 za łożysko i drugie tyle za robote, ale co miał człowiek zrobić 600km od domu.
Wróć do „Półosie i przeguby”
