[b4 1,9 tdi 1z] stuki w okolicy przedniego koła
Wszystko co związane z w/w kategorią.
malizna3h
[b4 1,9 tdi 1z 94r] stukanie przy skrecaniu w prawo
Post autor: malizna3h » 19 kwie 2010, 07:34
witam
ostatnio przy skrecaniu w prawo pojawilo sie gluche stukanie dochadzace nie z zawieszenia lecz tak jakby z maglownicy
jest to pojedyncze stukniecie pojwiajace sie tylko przy skrecie w prawo, nie ma znaczenia czy na wybojach czy na rownym, dodam ze jak bardzo delikatnie i powoli skrece to nie stuknie! stuka w szczegolnosci przy szybkim obracaniu kolem kierownicy w prawo i to szczegolnie przy ruszaniu, lub na 90 stopni zakretach, przy wiekszej predkosci i lagodniejszych zakretach tego nie ma
o co chodzi koledzy?
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 19 kwie 2010, 11:01
Może łożysko McPersona. Warto użyć <szukaj> bo wiele razy było to poruszane.
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2010, 12:23 przez Motostacja pl, łącznie zmieniany 1 raz.
malizna3h
Post autor: malizna3h » 19 kwie 2010, 12:12
niecale 2000 km temu w aucie byly wymieniane wszystkie amory i lozyska amorow, dzwiek dochodzi tak jakby ze srodka maski bo naprawde trudno mi zlokalizowac po ktorej stronie wystepuje, nie wiem albo tak jakos dziwnie sie niesie, ale moge przysiadz ze dobiega "ze srodka" komory silnika no i wystepuje !tylko! przy kreceniu w prawo
jest to gluche pojedyncze stukniecie, zaraz sprawdze czy wystepuje takze przy kreceniu kiera w miejscu
szukalem ale rozne opinie byly
[ Dodano: 2010-04-19, 18:17 ]
posprawdzalem juz mniej wiecej i jest tak:
przy kreceniu kierownica na postoju nic a nic
przejechalem sie krecac kolka i tez nic!!!!
wczoraj tez tak bylo poki byl zimny to wszystko ok, dopiero rozgrzany puka
zauwazylem ze z jednej strony spadla oslona na maglownicy...
macie jakies sugestie zanim pojde do mechanika i mnie oskubie?
limal19
Post autor: limal19 » 22 kwie 2010, 22:59
a moze przeguby sa juz na wykonczeniu ,przy ostrym skrecie poczujesz stuk i jakby cos przeskakiwalo
marcin2.0
[B3 AAD] problem z hałasem w lewym kole
Post autor: marcin2.0 » 11 cze 2010, 21:47
Witam mam b3 aad 2.0 i od poczatku jej nabycia jest problem z rzerzeniem w przednim lewym kole. poczatkowo myslalem ze to lozysko ale wymienilem oba i problem pozostal. czy to moze byc "wada" polosi albo skrzybo biegow . pomocy!!!
michael80b3
Post autor: michael80b3 » 11 cze 2010, 21:49
Opisz to troche dokładniej, czy hałas słychać przy każdej prędkości, czy to nie jest poprostu klekotanie bo wtedy byłaby to wina przegubu.
marcin2.0
Post autor: marcin2.0 » 11 cze 2010, 21:59
to wyglada tak jakby cos sie rozpedzalo i z tad ten halas to trudne do opisania to poprosru takie rzezrenie jak w "maluchu" kiedys cos takiego wlasnie tam slyszalem. brzeczenie, ale nie metaliczne, zawieszenie bylo sprawdzone, jest ok. jeden mechanik mi powiedzial ze linka od licznika moze byc gdzies zalamana i moze wydawac taki odglos. ale linki sa ok. na luzie slychac mniej na biegu bardziej.
Satar
Post autor: Satar » 15 cze 2010, 09:59
Sprawdź poduszki pod skrzynią i silnikiem. Drgania przenoszą się na karoserię?
TYGRYSQ
Post autor: TYGRYSQ » 15 cze 2010, 11:45
Kolego moze masz sucho w przegubie i ci sie odzywa :mrgreen:
ciaho
Post autor: ciaho » 15 cze 2010, 12:10
kiedy wymieniales paski od alternatora i wspomagania, pompy wody?
Na zimnym silniku cisza, 200km wszystko cieple i wyje, skrzypi tak mialem po wymianie cicho i pieknie. na sto procent wiesz ze to kolo ?
moze to wspomaganie olej sprawdz
powodzenia <ok>
AAd jest mlodsze od 3A a ja nie mam linki przy liczniku. Pomysl o nowym mechaniku. :shock:
Satar
Post autor: Satar » 15 cze 2010, 12:30
Ja mam SF z 1988 na gaźniku i też się zdziwiłem co do linki...
marcin2.0
Post autor: marcin2.0 » 15 cze 2010, 16:19
dzieki za rady wezme wszystko pod uwage...widze sporo ciekawszych uwag...nie to co mechanik pozdrawiam jesli rozwiaze problem to dam znac
[ Dodano: 2010-06-15, 16:22 ]
Satar pisze:Sprawdź poduszki pod skrzynią i silnikiem. Drgania przenoszą się na karoserię?[/quote
trudno opisac ten halas..ale nie czuje drgan na karoserii
[ Dodano: 2010-06-15, 16:24 ]
TYGRYSQ pisze:Kolego moze masz sucho w przegubie i ci sie odzywa :mrgreen:
rzeczywiscie tego pod uwage nie bralem...sprawdze
[ Dodano: 2010-06-15, 16:26 ]
ciaho pisze:kiedy wymieniales paski od alternatora i wspomagania, pompy wody?
powodzenia <ok>
paskow nie wymienialem w ogole... tyle ze u mnie halas pojawia sie od poczatku jazdy...co do kola to raczej tak bo to raczej z tad dochodza te dziwne dzwieki....
Quest
[b4 1z] Stuki w lewym kole
Post autor: Quest » 25 cze 2010, 21:57
mam dziwny przypadek. Wymieniłem w mojej b4 oba przeguby łączniki stabilizatorów, końcówki drążków kierowniczych oraz simerbloki na dolnych wahaczach.
Jednak jadąc po np. płytach betonowych słychać głośny stuk w lewym przednim kole, podczas postoju i bujaniu samochodem nie ma tego dźwięku.
Co jeszcze może być przyczyną?
Na przyszłość proszę stosować tagi.
Zapoznaj się z regulaminem i zasadami tytułowania wątków.
Ostatnio zmieniony 28 lip 2010, 20:03 przez Quest, łącznie zmieniany 1 raz.
kris0181
Post autor: kris0181 » 25 cze 2010, 23:10
Górne gumy amortyzatorów sprawdź.
gryfi
Post autor: gryfi » 26 cze 2010, 01:15
no mogą to być łożyska mc-persona ale one z reguły też hałasują przy kręceniu kierownicą na postoju
Wróć do „Półosie i przeguby”
