[B3 1.8 PM] Problem z hamulcami Jak odpowietrzyc bez odkręca
Krzysiek0112
Post autor: Krzysiek0112 » 21 lut 2016, 20:18
Witam was serdecznie panowie mam poważny problem bo z hamulcami.
Zacznę od tego ze pacjent to Audi 80 B3 89 r 1.8 PM Benzyna+LPG 90 km
W sobotę wymieniałem przegub lewy bo zaczął hałasować i zdemontowałem zacisk z klocków żeby nie kombinować z odpowietrzaniem hamulców nie odkręcałem wężyka od zacisku tylko podwiesiłem go na amortyzatorze.
Niestety po wymianie przegubu i złożeniu wszystkiego pedał hamulca zrobił się strasznie miękki a gdy chciałem poluzować odpowietrznik Urwałem główkę na szczęście płyn nie ucieka ale nie potrafię teraz odpowietrzyć hamulców pedał mi się strasznie miętki zrobił i dopiero jak do końca go wcisnę to mocniej hamuje.
Próbowałem poluzować przewód przy serwie ale to nie pomaga Pomocy samochód musi mieć sprawne hamulce bo wożę nim dziecko i sam dojeżdżam prawie 40 km do pracy
jak mogę szybko odpowietrzyć bez dłubania przy odpowietrznikach boje się że pourywam następne odpowietrzniki
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Post autor: Leo » 21 lut 2016, 20:34
nie pękł Ci czasem wężyk przy zacisku, który tam wieszałeś?
Krzysiek0112
Post autor: Krzysiek0112 » 22 lut 2016, 19:44
Leo pisze:nie pękł Ci czasem wężyk przy zacisku, który tam wieszałeś?
Zawiesiłem za zacisk a nie wężyk a gdy urwałem ten odpoietrznik to poprosiłem szwagra żeby pompował mi na pedał hamulca przy uruchomionym silniku ( Podobno jest większe cisnienie )
i nic mi nie ciekło ani na odpowietrzniku ani na węzyku.
Jechałem dziś do pracy i hamulce mam :) ale nie potrafie się przyzwyczaić bo jest strasznie miętki pedał :(
elektronic
Imię: Wiesław
Post autor: elektronic » 22 lut 2016, 19:56
To może ci wspomaganie zaczęło teraz dopiero działać?? :-D
Krzysiek0112
Post autor: Krzysiek0112 » 22 lut 2016, 19:59
tylko że ja nie mam ABS-u a wolał bym taki twardy pedał bo przynajmiej wiem ze stane jak go wcisne a teraz boje się szybko jechac
