Sanki zawieszenia.
mariusz1979
Sanki zawieszenia.
Post autor: mariusz1979 » 10 kwie 2021, 09:05
Witam.
koledzy mam takie pytanko , tuleje sanek trzeba wprasować od góry czy od dołu???
Krzysiek 84
Junior Admin
Junior Admin
Imię: Krzysiek
Re: Sanki zawieszenia.
Post autor: Krzysiek 84 » 11 kwie 2021, 22:07
Przód od dołu , tył od góry.
h/k
Imię: Łukasz
Post autor: h/k » 13 kwie 2021, 07:45
Do tego są dwie różne pary, tak jak tutaj:
Te po lewej idą na przód i są wciskane od dołu, te z widoczną metalową tuleją są na tył i od góry - na zdjęciu te drugie są odwrócone górą do dołu z tego co widzę.
Jeszcze na tył czasami szły takie:
Z tego co się dowiedziałem to była wersja na lepsze drogi, pod wygodniejszą jazdę, niestety może być duży problem z ich montażem.
Krzysiek 84
Junior Admin
Junior Admin
Imię: Krzysiek
Post autor: Krzysiek 84 » 13 kwie 2021, 19:07
W poprzednim avancie miałem takie jak te z foto SWAG , nie było problemu z montażem , wystarczy posmarować smarem silikonowym czy też wazeliną , silikon w spray a nawet zwykłe mydło w płynie.
Przygotowuje do obecnego avanta sanki , wahacze , stabilizator i zawiozę do piaskowania i malowania proszkowego i wrzucam komplet poliuretanów MPBS na przód wraz z tulejkami drążków kierowniczych , oraz sworznie wahacza i końcówki drążków ze śrubami rzymskimi
h/k
Imię: Łukasz
Post autor: h/k » 13 kwie 2021, 23:27
Tak trochę rozwijając kwestię.
Jak mi napisałeś teraz o tych w pełni gumowych SWAG, że daje radę je wprasować to się nad nimi zastanawiam. :) Wszak powinno choć trochę ciszej jeździć od tych guma-metal.
Krzysiek 84
Junior Admin
Junior Admin
Imię: Krzysiek
Post autor: Krzysiek 84 » 14 kwie 2021, 22:20
Nie pamietam czy je smarowałem środkiem do opon od Shiny garage black2black , żeby bardziej miękka guma była , a do montażu w sankach to wysmarowałem jeszcze smarem silikonowym z saszetek od Olkusza , bo prosiłem żeby mi wtedy dali trochę więcej tego smaru. Najważniejsze , to aby kołnierz nie uszkodził się.
Wróć do „Inne.”
