[80 B3 1.9 1Y] Coś zgrzyta jak puszczam sprzegło??
Judy80d
Post autor: Judy80d » 04 gru 2008, 14:37
Siemanko!
Mam taki problem może i tak musi być ale mi to nie pasuje jeżeli puszczam sprzęgło to tak zgrzyta coś w silniku nie wiem co to jest jeżeli nie jasno napisałem to mogę bardziej dokładnie i ten sam problem jest jak odpalam albo gaszę samochód :!: :-/
Wie ktoś co to może być :?:
Z góry dzięki za odp :-) Pozdrawiam Judy80d
mar0z
Post autor: mar0z » 04 gru 2008, 15:49
Czy na pewno w silniku zgrzyta? Może to być łożysko sprzęgłowe albo jakieś łożyska w skrzyni biegów. A jak gasisz auto z wciśniętym sprzęgłem to pewnie jest cisza, tak? Na forum było już trochę odnośnie tego zgrzytania.
Judy80d
Post autor: Judy80d » 04 gru 2008, 16:15
mar0z pisze:A jak gasisz auto z wciśniętym sprzęgłem to pewnie jest cisza, tak?
Dokładnie tak
Czyli pojadę do mechanika?
Czy to może być spowodowane tym że sprzęgło przy zmianie biegów nie jest do końca dociskane? lub z biegu np 4 zredukować na 3?
Sorki że zrobiłem nowy temat ale nie mogłem tego znaleźć. Jeszce raz sory nastepnym razem przeszukam lepiej!
mar0z
Post autor: mar0z » 04 gru 2008, 16:37
Ja też mam ten zgrzyt ale zbytnio się tym nie przejmuję. Jeżdżę już tak trzeci rok i nic się nie pogarsza (z tego co czytałem na forum, to nie tylko u nas jest ten objaw ;-) ). W moim przypadku to musi być coś w skrzyni, bo po zmianie kompletnego sprzęgła nie ucichło. Biegi wchodzą bez najmniejszego problemu, jedynie szarpie mi przy dodaniu/puszczeniu gazu, ale to już inna bajka.
Nie sądzę żeby to miało wpływ, ale niech się lepsi ode mnie wypowiedzą <ok>
Judy80d
Post autor: Judy80d » 04 gru 2008, 17:16
Dzięki kolego za odpowiedzi :-)
Ja z Tym pojadę do mechanika i zobaczę i Ci powiem co tam i jak tam <ok>
mar0z pisze:edynie szarpie mi przy dodaniu/puszczeniu gazu, ale to już inna bajka.
Ja mam to samo ale na to nie zwracam uwagi a co jest z Tym nie tak :?: ja myślałem ze diesel tak ma :-)
Pozdrawiam :->
Wróć do „Inne.”
