[b4 1z] Wymiana bendiksu
_Pab1o_
- Imię: Paweł
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 1.9 1Z
Witam, nadeszła chwila wymiany bendiksu. Musze wyciągnąć rozrusznik a nie mam kanału. Wie ktoś jak to najlepiej zrobić bo słaby dostęp jest.
- Krzysiek 84
- Junior Admin
- Imię: Krzysiek
- Silnik: 1.9 1Z
Re: [b4 1z] Wymiana bendiksu
Jak nie posiadasz klimatyzacji , to nie jest tak tragicznie.
klucz 16 posiadasz ???
Zdemontuj obudowe filtra powietrza i trzeba bedzie skręcić koła , tylko nie pamiętam już czy do końca w lewo czy w prawo żeby drążek kierowniczy nie przeszkadzał , to odkrecisz jedną śrubę , resztę trzeba pod autem wykręcić.
Tylko klemy z akumulatora ściągnij
_Pab1o_
- Imię: Paweł
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 1.9 1Z
Dzieki, odrazu bym sie spytał bo nie chce zakladac nowego tematu czy przepływomierz moze byc zamontowany w taki sposob? Czy to wpływa jakos na jego prace. Ta klapka w nim jest potrzebna czy moge ja jakos zablokowac żeby się nie obijala bo ja słychać czasami.Krzysiek 84 pisze: ↑06 mar 2026, 17:21Jak nie posiadasz klimatyzacji , to nie jest tak tragicznie.
Tylko klemy z akumulatora ściągnij![]()
- Załączniki
- IMG_0942.jpeg (2.39 MiB) Przejrzano 50 razy
- IMG_0938.jpeg (528.28 KiB) Przejrzano 50 razy
Sando
- Imię: Jac
- Silnik: 1.9 1Z
Z klimatyzacją jest ciężko, bo przeszkadza przewód klimy - trzeba luzować tzw. "sanki".Krzysiek 84 pisze: ↑06 mar 2026, 17:21Jak nie posiadasz klimatyzacji , to nie jest tak tragicznie.
Zdemontuj obudowe filtra powietrza ...
Co do obudowy filtra to fotka już wyjaśniła - to auto jej nie ma, tylko pseudo filtr stożkowy
Przy okazji widać akumulator nie przymocowany...
_Pab1o_
- Imię: Paweł
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 1.9 1Z
Sando pisze: ↑07 mar 2026, 23:10Z klimatyzacją jest ciężko, bo przeszkadza przewód klimy - trzeba luzować tzw. "sanki".Krzysiek 84 pisze: ↑06 mar 2026, 17:21Jak nie posiadasz klimatyzacji , to nie jest tak tragicznie.
Co do obudowy filtra to fotka już wyjaśniła - to auto jej nie ma, tylko pseudo filtr stożkowy![]()
Faktycznie nie było aż takiego złego dostępu wystarczyło koła skręcić w prawo rozrusznik wyciągnięty z małymi problemami bo mocno dokręcony, było trzeba łomem dźwignie zrobić ale się udało. Założę nowy temat o ten przepływomierz
