[80 B4 1.9 tdi 1Z] mokry korek
jastom
Post autor: jastom » 23 sie 2008, 22:45
Witam wszystkich forumowiczów. Poprzedniego posta zapewne źle zatytułowałem, co skierowało go ewnikiem do kosza. Obiecuję poprawę.
Sprawa jak w temacie. Okolice korka są spocone i nie wiem czy to taka przypadłość diesli czy też powód do zmartwień. Nie lej e się nie cieknie, ale spocone dośyć mocno. To pierwszy diesel w mojej karierze kierowcy stąd pytanie. Z gory dziękuję za opinie osób znających sie na rzeczy.
Przy okazji podpytam gdzie w Łodzi zrobić dobrze diagnostykę silnika(która jak mniemam rozwieje wszelkie wątpliwości).
Przydałyby sie rownież dobre namiary na rzetelny warsztat i sklep oraz lakierniaka, bo jest kilka zaprawek do zrobienia. Liczę na pomoc wszystkich łodziaków.
Jeśli silnik okaże się całkiem do rzeczy, to myślę o profesjonalnym tuningu, chciałbym dodać mu 10-15 kucy bez dolewania ON.
Darecki3037
Post autor: Darecki3037 » 24 sie 2008, 09:46
normalka u diesli z przebiegiem.
Solskier
Imię: Sebastian
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: Solskier » 24 sie 2008, 11:41
Stary jeszcze jak byś napisał o jaki korek Ci chodzi to było by juz całkiem ekstra ;-) Ale generalnie jak coś jest dobrze zakrecone i uszczelnione to nie ma prawa sie nic pocic ani saczyc.
jastom
Post autor: jastom » 24 sie 2008, 13:28
Oczywiście chodzi o korek wlewu oleju silnikowego. Dziś sprawdzę jak się sprawy maję, po wczorajszym wytarciu pokrywy do sucha.
A co do przebiegu to 274 kkm, więc jest już słuszny przebieg.
Solskier
Imię: Sebastian
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: Solskier » 24 sie 2008, 19:24
Mozesz zmieic korek na nowy badz zmienić sama uszczelke tez wystepuje jako reperaturki... ewentualnie mozesz spróbowac podgiac blaszki. Ale saczyc sie nie ma prawa.
killer0123
Post autor: killer0123 » 24 sie 2008, 19:50
Wytrzyj uszczelkę na korku szmatką i wtedy go zakręć.
Ewentualnie odwróć uszczelkę na drugą stronę.
jastom
Post autor: jastom » 24 sie 2008, 22:04
Dzięki za rady wszelakie. Sączy się spod jednej ze śrub - pierwszej od czoła. Może całkiem uszczelkę wymienię i dobrze dokręcę .
xmss
Post autor: xmss » 26 sie 2008, 10:17
no to nie leci ci z korka tylko ze szpilki... nie wiem czy można dostać same uszczelki do szpilek czy są one w kpl z uszczelką pod dekiel. Ostatnio wymieniałem uszczelkę bo leciało i z korka i z uszczelki, koszt 50 pln za kpl i 30 minet roboty, korek rozebrałem odtłuściłem, wysuszyłem i zakręciłem i zrobione 200mil i wszystko suchutkie :)
Wróć do „Silniki TDi”
