[1.9TDI 1Z] Brak zapłonu.
Gregor86
Post autor: Gregor86 » 30 paź 2008, 10:28
witam,
sluchajcie nie moge zapalic autka, nie wiem co jest grane :cry: zima, mrozy zawsze za pierwszym razem..a teraz nic, tylko jak wlacze stacyjke to slychac takie cykanie, dochodzace z urzadzenia znajdujacego sie za filtrem powietrza patrzac od przodu silnika..jak odlaczylem od tego czujnik to cykania nie bylo slychac, ale pomomo tego i tak nie zapalila....
co to moze byc????? HELP!!!
chyba cos z elektryka, bo zegar zamiast pokazywac rzeczywista godzine to pokazyje ile juz czasu uplynelo od pierwszej proby rozruchu silnika
_uwaga
Ostatnio zmieniony 01 sty 2009, 09:37 przez Gregor86, łącznie zmieniany 3 razy.
WOJTEK26
Re: [80 B4 1.9TDi] nie moge zapalic niuni:(
Post autor: WOJTEK26 » 30 paź 2008, 12:32
Gregor86 pisze: chyba cos z elektryka, bo zegar zamiast pokazywac rzeczywista godzine to pokazyje ile juz czasu uplynelo od pierwszej proby rozruchu silnika
Pierwsze słysze o takiej opcji.
A powiedz czy wogóle kręci rozrusznik i popraw temat zgodnie z regulaminem
przemik
Post autor: przemik » 30 paź 2008, 12:39
VAG a podlaczales ... ?
Krzylu
Post autor: Krzylu » 30 paź 2008, 14:19
grzebałeś coś z opornikiem?? jeśli tak to posprawdzaj piny we wtyczce od pompy do ecu miałem podobnie niechciał zapalić i słychać było tylko głośne cykanie n75 wina leżała po stronie niestykajacych się pinów ;-)
Solskier
Imię: Sebastian
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: Solskier » 30 paź 2008, 20:07
Podstawowe pytanie które zadał Wojtek - czy kreci rozrusznik ?
wenon
Post autor: wenon » 30 paź 2008, 20:13
Gregor86 pisze:
miałem tak jak padł mi akumulator tak był rozładowany ze w chwili pruby zkrecenia rozrusznikiem resetował sie zegar wiec ponowie pytanie czy kreci ci rozrusznik?
Gregor86
Post autor: Gregor86 » 30 paź 2008, 21:13
No właśnie, że akumulator jest sprawny, rozrusznik kreci jak poje...nie wiem co jest nic nie grzebałem przy żadnym oporniku...
kyjo
Post autor: kyjo » 30 paź 2008, 22:07
a paliwo do pompy dochodzi?
Gregor86
Post autor: Gregor86 » 30 paź 2008, 22:12
Tak, dochodzi, wyraznie widać pózniej jak się spowrotem cofa do filtra
karol121
Post autor: karol121 » 31 paź 2008, 07:13
paliwko nie moze sie spowrotem cofac do filtra tzn ze uklad paliwowy zapowietrza sie, kiedy wymieniales filtr :?: sprawdz czy wezyki od filtra dobrze sa dociagniete oraz sam filtr czy jest dobrze dokrecony oraz czujnik wody w paliwie ktory jest u spodu filtra, sprawdz czy gdzies pompa wtryskowa nie cieknie
Gregor86
Post autor: Gregor86 » 31 paź 2008, 10:05
Krzylu pisze:grzebałeś coś z opornikiem?? jeśli tak to posprawdzaj piny we wtyczce od pompy do ecu miałem podobnie niechciał zapalić i słychać było tylko głośne cykanie n75 wina leżała po stronie niestykajacych się pinów ;-)
Dokładnie tak jak napisałeś, niestykające się piny we wtyczce powodowały brak zapłonu :-) trochę ze mnie gafa, bo zanim to się stało to wymieniałem uszczelkę od czujnika znajdującego się na króćcu wodnym bo przepuszczała płyn, no i musiłem niechcący rozewrzeć wtyczkę :-P THX :-) swoja droga dlczego ta wtyczka jest aż tak ważna w czasie zapłonu?
karol121
Post autor: karol121 » 31 paź 2008, 18:53
wazne sa bo np 7 i 4 pin jest od elektromagnesu i jak niebedzie zasilany napieciem to bryki nie odpalisz
Wróć do „Silniki TDi”
