[1.9TDI 1Z] Skąd roznica mocy bosch/pierburg.
MichałK
Post autor: MichałK » 14 gru 2008, 01:37
Analizował ktos dlaczego silniki z przepływomierzem pierburga maja wiekszy moment obrotowy ? Wtryski po 93 takie same , turbo daje chyba takie same cisnienie , pompa raczej nie ma wpływu rożni sie tylko sterowanie, inne jest Ecu i najwieksza roznica jest przepływomierz. Myśle ze przepływomierz ma tu najwieksze znaczenie chociaż moge sie mylić... Moze wolnej reaguje na zmiany pomiarów i przez te opóźnienia ecu ma niedokładne informacje o przepływie powietrza.
Ostatnio zmieniony 29 gru 2008, 19:32 przez MichałK, łącznie zmieniany 1 raz.
czarekj
Post autor: czarekj » 14 gru 2008, 09:48
Przyczyn może być wiele. Począwszy od materiału użytego na panewki a skończywszy na ustawieniach sterownika w fabryce. Sam przepływomierz to nie wszystko. Owszem jego typ jest istotny w przypadku silników wolnosących. Czy aż taką różnicę stanowi w przypadku doładowanego silnika tego nie wiem.
FranoF1
Post autor: FranoF1 » 16 gru 2008, 18:33
czarekj pisze:Czy aż taką różnicę stanowi w przypadku doładowanego silnika tego nie wiem.
...w doładowanych także, bierze się większą obudowę przepływomierza oraz wydajniejszą przepłwywke ;-)
Zablokowany
Wróć do „Silniki TDi”
