[1.9TDI 1Z] Olej na kolektorze wydechowym.
tokarka606
Post autor: tokarka606 » 11 mar 2009, 20:48
witam,od czasu do czasu spada kropla ojeju na rozgrzany kolektor wydechowy,wynik-smród,wymieniłem uszczelkę pod kolankiem ssącego i skręciłem na silikon,taka przyczyna była opisywana, nie pomogło,co może byc?
Ostatnio zmieniony 22 mar 2009, 14:44 przez tokarka606, łącznie zmieniany 1 raz.
boostertd
Post autor: boostertd » 11 mar 2009, 21:20
a z turbiny na niego nie kapie, albo spod kopułki zaworów
UKI_XX
Post autor: UKI_XX » 11 mar 2009, 21:33
może też mieć niedokręcony kolektor ssący (szczególnie dwie środkowe śruby), przynajmniej u mnie były luźne
kyjo
Post autor: kyjo » 11 mar 2009, 21:52
wyszukac wyciek ;-)
U mnie puszczały te gumeczki pod pokrywą zaworów i szło po bloku tak samo gumka pod odmą była już spękana wiec sprawdzić nie zaszkodzi .
tokarka606
Post autor: tokarka606 » 17 mar 2009, 01:28
pokrywa sucha skręcona na silikon,jak się dostać do tych śrub kolektora ssącego?
BolczykB4
Post autor: BolczykB4 » 17 mar 2009, 01:49
Żeby dostać się do tych śrub kolektora czeka Cię odkręcenie turbawki, nie jest to trudne tyle że po prostu sporo kręcenia. Przy okazji dokładnie posprawdzasz i podokręcasz to co poodkręcasz :mrgreen: ale najpierw zdemontuj obudowę filtra powietrza (będzie luźniej) i popatrz jeszcze na spokojnie skąd może być ten olej
UKI_XX
Post autor: UKI_XX » 17 mar 2009, 09:41
guzik prawda :!: kolektor idzie odkręcić bez odkręcania turbo :!: a poza tym żeby odkręcić turbo to najpierw trzeba odkręcać wydechowy :-/ kluczyk imbus 6 kątowy krótki i długi do tego z kompletu (od małej grzechotki) tylko nie grzechotką a tym kluczykiem z wysuwaną dźwignią, dodatkowo przegub katana z kompletu i co najważniejsze dobre źródło światła i sprytne paluszki i bez odkręcania wydechu idzie <ok>
no i ja odkręcałem na dość ciepłym silniku ;-)
tylko żeby wyjąć kolektor trzeba odkręcić górny przewód olejowy od turbo :-/
a co do kolektora wydechowego to możesz łatwo ukręcić szpilki i wtedy masz problem :-(
BolczykB4
Post autor: BolczykB4 » 17 mar 2009, 10:05
kolektor ssący zawsze odkręcałem demontując turbawkę bo to easy...
a w wydechowym śrubki odkręcały mi się jak marzenie (jak sie komu trafi tak się trafi) :mrgreen:
UKI_XX
Post autor: UKI_XX » 17 mar 2009, 10:22
wiadomo że jak wszystko na wierzchu to łatwiej ;-) tylko odkręcić pół wydechu też zajmuje sporo czasu i jest większe ryzyko że któryś gwint puści :-(
tokarka606
Post autor: tokarka606 » 17 mar 2009, 12:49
dzięki,kupie najpierw komplet kluczy.Nara
Wróć do „Silniki TDi”
