[b4 TDI 1Z] Prośba o pomoc
kamilg.86.86
Post autor: kamilg.86.86 » 08 lis 2009, 17:33
witam
Jest jakis kolega z pomorza z Vagiem który za drobną opłata dokonałby diagniostyki mojej B4?? chodzi mi o ustawienie silnika bo słabo mi odpala dziś rano było 5*C odpaliła po dziesięciu sek kręcenia.nie wiem co mam robić a mrozy się zblżają
LukasV8
Post autor: LukasV8 » 08 lis 2009, 17:47
a sprawdzales . moze swiece wystarczy zmienic..
Vision
Post autor: Vision » 08 lis 2009, 17:59
kamilg.86.86 na króćcu wodnym przy głowicy masz czujnik 4 piny i wtyczkę odłącz ją i powiedz jak zapala
Niki20
Imię: Dominik
Post autor: Niki20 » 08 lis 2009, 18:12
kamilg.86.86, a gdy było cieplej lepiej palił??
Vision
Post autor: Vision » 08 lis 2009, 18:21
Niki20 pisze:a gdy było cieplej lepiej palił??
pomijając fakt uszkodzonego czujnika kąt ma zły , bo mi bez świec przy -5 odpalał
Niki20
Imię: Dominik
Post autor: Niki20 » 08 lis 2009, 18:27
Vision pisze:pomijając fakt uszkodzonego czujnika kąt ma zły , bo mi bez świec przy -5 odpalał
Dokładnie. Ale jeszcze banalna sprawa : mnie kiedyś długo kręcił i nie palił bo miałem opaski na wężykach paliwowych słabo dociśnięte. ;-)
kamilg.86.86
Post autor: kamilg.86.86 » 08 lis 2009, 21:07
świece mam sprawne, po odłączeniu czujnika swiece grzeją i odpala dobrze, filtr paliwa nowy,układ paliwowy sie nie zapowietrza,wszystko co mogłem posprawdzałem dlatego szukam kogoś z VAGiem kto się zna na TDI -kach
levis1991
Post autor: levis1991 » 08 lis 2009, 22:18
a mi odpalal po 20 s krecenia silnika przyczyna- niedokrecone opaski na wezykach i zle dokrecony podgrzewacz w filtrze paliwa i sie zapowietrzal filtr;p
Kamilek0909
Post autor: Kamilek0909 » 08 lis 2009, 22:52
Kolego miałem taki sam problem rano zawsze musiałem ze tak powiem jundac silnik aby zaskoczyło sprawdziałem swiece żarowe i miałem 2 spalone wymieniłem i jak naraźie jest ok spróbuj od tego:) a jeszcze sie zapytam a wykrecałes kazda swiece i sprawdzałes jak sie rozgrzewa??
kamilg.86.86
Post autor: kamilg.86.86 » 09 lis 2009, 08:01
świece sprawdzałem wykręcając je,układ paliwowy nie zapowietrza sie przy odpalaniu rano nie widać pęcherzy powietrza w przewodach, jak było cieplej odpalał lepiej ale zawsze musiałem troszkę pokręcić (dodam ze jak krece go bez podgrzewania świec to puści małego białego dymka ale tylko jak zaskoczy i potem już nic,a gdy mam odłączony czujnik temp. i świeczki grzeją odpala po 1-2 obrotów i puści niebieskawy dym i jeeszcze tak przez ok 1-2minut kopci troszkę
Niki20
Imię: Dominik
Post autor: Niki20 » 09 lis 2009, 08:05
Więc pewnie kąt wtrysku do ustawienia będziesz miał. ;-)
kamilg.86.86
Post autor: kamilg.86.86 » 09 lis 2009, 08:19
dzięki też tak myślałem i dlatego szukam kogoś z okolic malborka(w obrębie do 100km moge dojechać) z Vagiem żeby wszystko poustawiać bo u mnie w mieście nie ma mechaników od TDI a jak tego nie zrobię to na zimę będę musiał odstawić auto do garażu bo nie odpale przy mrozach Dzieki bardzo
przemik
Post autor: przemik » 09 lis 2009, 10:39
Napisz PW do kolegi mlubinski
Wróć do „Silniki TDi”
