[audi b4 1.9 tdi 1z] gdzie kupic zawór redukcyjny ???
audi1993
Post autor: audi1993 » 03 lut 2010, 10:59
Witam potrzebuje zawór redukcyjny żeby zwiększyć doładowanie ponieważ mam nowego softa i ma on troszke za dużą dawkę w stosunku do powietrza i paliwo mi nie dopala. czytałem na forum że założyć można zawór redukcyjny czy to działa ??
lukwoj21
Post autor: lukwoj21 » 03 lut 2010, 12:46
alegro wpisz MBC i kliknij szukaj
audi1993
Post autor: audi1993 » 03 lut 2010, 14:04
dzięki Łukasz, wskaźnik turbo mam i pokazuje 0,9 - 1 bar więc dobrze pompuje , a mam chipa (gotowca) i ma troszke za mały stosunek paliwa do powietrza więc chce go doładować bardziej i to się wpina dokładnie , na stronie allegro jest napisane że wpina się go pomiędzy kolektor ssący a tą gruszkę ( westgate)
lukwoj21
Post autor: lukwoj21 » 03 lut 2010, 14:34
ja tez mam takiego chipa z allegro (gotowca) a taki reduktor załatwiłem sobiie z pracy potrz foto. Jeszcze nie montuje czekam do wiosny, ja bede podnosił turbo 1.4 bara.
wenon
Post autor: wenon » 03 lut 2010, 21:21
a czy mbc można wpiąć miedzy turbine a mapsensor aby go oszukać? w przypadku 1z na boshu?
czy to bedzie dobrze funkcjonować?
lukwoj21
Post autor: lukwoj21 » 03 lut 2010, 22:17
własnie tak trzeba zrobic.
audi1993
Post autor: audi1993 » 04 lut 2010, 16:01
który to przewód co idzie do mapsensora ??
lukwoj21
Post autor: lukwoj21 » 04 lut 2010, 16:59
tak on jest chyba czerwony ale nie pamietam dokładnie.
benekk25
Post autor: benekk25 » 04 lut 2010, 20:00
sorki wtrącę się w temat!czy taki box chip z allegro działa tak jak powinien?czy lepiej przerobić komputer?
lukwoj21
Post autor: lukwoj21 » 04 lut 2010, 20:05
lepiej zrobic ECU a taki box mozesz zrobic sobie za 1zł i 10 min pracy na allegro sa gotowe chipy za ok 200-300zł ja takiego mam i nie nazekam.
benekk25
Post autor: benekk25 » 04 lut 2010, 20:30
czyli to jest box chip taki na allegro ceny od 150 do 200 widziałem on działa tak samo jak by się ecu przerobiło?nie szkodzi to jakoś komputerowi?
endriu210
Post autor: endriu210 » 04 lut 2010, 20:53
benekk25 pisze:czyli to jest box chip taki na allegro ceny od 150 do 200 widziałem on działa tak samo jak by się ecu przerobiło?nie szkodzi to jakoś komputerowi?
W pewnym sensie działa jak chip,tylko że spalanie na pewno znacznie wzrośnie ;-) i nie tylko.
kostrz
Post autor: kostrz » 04 lut 2010, 21:50
prawidłowo aby dobrze oszukiwany był map to trzeba zamontować reduktor ciśnienia są takie wersje MBC które poprostu tylko redukują ciśnienie i takie które całkowicie odcinają i dopiero przy pewny ustalonym ciśnieniu przepuszcza choć te i te będą działać choć ja osobiście polecam redukujące a wpina się go do tdi na boschu miedzy IC a map , wężyk często częściowo jest łączony żółta rurką , co do boxów to nie polecam bo szkoda kasy jeśli mówimy tu o boschu lepiej rezystor zapodać i tak po tych zabiegach zetorek zaczyna mocno poddymiać i więcej spalać itd., cała pełnej radości zabawa zaczyna się po zrobieniu chipa dobrego i sprawdzonego remaping epromów -chip na boschu można zrobić od 150-250zł lub z hamownia od 600zł, boxy lub rezystor służą tylko temu by oszukać-przekłamać sygnał wysyłany ze sterownika do nastawnika natomiast chip to zmiana w większości przypadków jednej lub kilku map odpowiedzialnym za całe sterowanie silnikiem.
benekk25
Post autor: benekk25 » 05 lut 2010, 00:24
witaj kolego KOSTRZ,ja już kiedyś z tobą rozmawiałem na ten temat narazie ciężko z kasą(bezrobocie)ale jak jakaś gotówka wpadnie to pomyślimy co do przeróbki mojego kompa!pozdrawiam
Wróć do „Silniki TDi”
