uszczelka pod glowica a glowica
fifinio11
Post autor: fifinio11 » 11 kwie 2010, 22:10
Witam.
dzisiaj mając wolna chwile bawiłem sie trochę z silnikiem a konkretnie uszczelka pod głowica.
na drodze nie spotkałem żadnych przeszkód lecz po ściągnięciu głowicy zauważyłem pęknięcia miedzy zaworami,po 1 na każdym cylindrze.
Auta gdy nie było rozebrane paliło dobrze, moc jak na 1.6 TD miało też lecz gdy auto po chodziło węzę od układu chłodzenia robiły sie twarde zaś gdy odkręciłem korek od zbiorniczka to szlo powietrze i bulgotało
W związku z tym chciał bym zasięgnąć kilka informacji czy to jest wina uszczelki czy może tych pęknięć. Więcej nigdzie nie było nic widać tylko miedzy zaworami.
Założyć nowa uszczelkę i skręcić normalnie czy może rozglądać sie już za nowa głowica?
Dziękuję wszystkim za pomoc i cenne rady. Jutro dodam kilka zdjęć z całej operacji
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 11 kwie 2010, 23:11
_Uwaga
Pęknięcia między zaworami w 1,6D/TD to normalne. Ten typ tak ma i nie ma co się tym przejmować. U mnie też były te pęknięcia.
trepek
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.6 ABC+lpg
Post autor: trepek » 12 kwie 2010, 00:41
Splanuj głowicę, sprawdź ją na szczelność, kup uszczelkę metalową Erlinga od 1.9 TD (AAZ), nowe uszczelki w głowicy, skręć to jak trzeba i ciesz się jazdą. Przetkaj kanały w głowicy i tyle.
Pęknięcia to norma, jeśli występują między zaworami w cylindrze a nie między samymi cylindrami to jest wszystko w jak najlepszym porządku. Aha, grubość pęknięć nie może przekraczać 0.5mm.
Ubiegając może Twoje kolejne pytania: jak zawory będą latać to się tym też nie przejmuj (norma do 1.3mm chociaż i przy większych luzach dobrze spełniają swoje zadanie), sprawdź głowicę na szczelność.
JanekAudi
Post autor: JanekAudi » 12 kwie 2010, 19:55
ja tydzień temu miałem taka operacje... płyn wywalało ze zbiorniczka tworzyło się ciśnienie.. sprawdziłem głowice na szczelność koszt 80 zł, okazało sie ze pęknięta pod komorą... kupiłem nową niby wszystko ok ale chodziła na 3 przy czym strasznie kopcila.. okazało sie ze zawór byl lekko skrzywiony i nie domykał i znów musiałem zdejmować głowice nowa uszczelka itp.. wiec jak kupujesz druga głowice sprawdzaj wszystko zeby później znow nie rozbierac :)
Wróć do „Silniki TDi”
