[cabrio 1Z] Dziwne piszczenie
anton
Post autor: anton » 13 kwie 2010, 21:08
Witam, jak w temacie cos mi piszycz pod machą - budzę wszystkich sąsiadów.
Dzwiek przypomina metaliczne obracanie sie kóleczka, jakby jakas roleczka - piszczenie.
Nastepuje to przy zimnym silniku,po uplywie 5-10 minut powoli cichnie, jakby dostalo temperatury.
Jesli wkręce go na wyzsze obroty przestaje piszczec, po powrocie do wolnych obrotów znowu wkurza i piszczy.
Jesli piszczenie po tych 5-10 minutach przestanie i zrobię jakis pobor prądu: włączę radio,zapalę światła lub podgrzeje fotele zaczyna piszczeć.
Dla wiadomosci napisze jeszcze, ze w słoneczne dni jesli na auto swieci slonce jest zero piszczenia - jakby słonce nagrzewalo "to cos"
Jesli ktos mial z tym wkurzającym incydentem do czynienia - pomocy.
Kolczat
Imię: Marcin
Silnik: 2.3 NG+lpg
Post autor: Kolczat » 13 kwie 2010, 21:16
mam to samo, ostatnio znajomy mechanior powiedzial mi ze to poduszka pod silnikiem od czola motora... bo sprawdzalem wszystkie opcje nawet pret na lapie od alternatora byl obspawany i stoczony na nowo a miejsce przychodzenie tego preta jest wyslane miedziana tuleja wytuczona idealnie pod wymiar wiec nigdzie tam nie moze byc luzow... jak to ogarne to bede o tym pisal, ale to bede robil przy okazji rozrzadu gdzies wakacje
pozdro
BorysTDI
Post autor: BorysTDI » 13 kwie 2010, 22:07
Koledzy widzę kompendium zetorków :-) Też tak miałem, winowajca - koło pasowe na wale. Miałem też zjechany pręt i tulejki napinacza paska alternatora, ale dopiero po wymianie koła tylko klekot słychać po odpaleniu na zimno <ok>
anton
Post autor: anton » 13 kwie 2010, 22:21
Jaki był koszt remontu??
goldi j51
Imię: Robert
Model: Audi A6
Post autor: goldi j51 » 14 kwie 2010, 08:41
Zapoznaj się z regulaminem stosuj temat w odpowiednim dziale i nie zakładaj dwóch takich samych tematów
BorysTDI
Post autor: BorysTDI » 14 kwie 2010, 09:58
anton, za koło dałem 320zł firmy AKRON w okolicznym sklepie.
Kolczat
Imię: Marcin
Silnik: 2.3 NG+lpg
Post autor: Kolczat » 14 kwie 2010, 12:50
w aso 1400 ;] orginal ;p hehe bylem dzis to tak przy okazji z glupa zapytalem ;p
MUNIOR
Imię: Mariusz
Post autor: MUNIOR » 14 kwie 2010, 12:55
kolczat pisze:w aso 1400 ;] orginal
:shock: Są jakieś granice absurdu ,ale jak wszyscy wiemy nie dla ASO .Corteco na alledrogo w granicach 500 zeta
Kolczat
Imię: Marcin
Silnik: 2.3 NG+lpg
Post autor: Kolczat » 14 kwie 2010, 20:54
to jest nic, mowie gosicowi ze mam tkai i taki objaw i czy to moze byc kolo pasowe, a on a pasek wielorowkowy jest orginalny? mowie, hm... jest z boscha... aha to prosze kupic orginalny, a to bosch to nie ori? nie to podrobka <hahaha> ile wasz "orginal"? 130pln ;] jeszcze nie ma zle, ale kazdy wie ze to ni huhu nie pomoze, wiec coz tylko naciaganie ludzi ;]
maciek1994
Post autor: maciek1994 » 15 kwie 2010, 08:18
u mnie tez takie piszczenie wystepuje na zimnym silniku i doszedlem ze to jest własnie koło pasowe poniewaz wymienilem wszystko co moglo powodowac taki pisk jak polewam woda po kole pasowym to odrazy przestaje piszczec.
pawellox
Post autor: pawellox » 15 kwie 2010, 09:12
Kolo kolo Mialem tez to samo :) koszt za kólko 360zł
Sprawdzić mozna np kredą lub mazakiem naniesc kreskę na całym kole tak jak promien kola sie zaznacza odpalasz motor mozesz tez sie przejchac i jezeli kreski sie nie schodza to masz juz duzy luz na tym kole gdyż ślizga się na tej gumie która własnie tłumi drgania i piszczy. :)
U kolegi jezdził jezdził aż na trasie nad jeziorko się rozpadło i połamało kilka rzeczy w koło.Więc lepiej zrobić niż liczyć ze jakoś tam bedzie,
Wróć do „Silniki TDi”
