[80 b4 AAZ] Chłodnica Mocal
grinch
Post autor: grinch » 23 kwie 2010, 19:29
... Noszę się z zamiarem montażu chłodnicy Olejowej Mocal z osprzętem do mojego pomodzonego 1.9 TD AAZ który w tej chwili dysponuje mocą 110 PS
A mianowicie chodzi mi dokładnie oto iż ori AAZ jest wyposażony w chłodnicę olejową.
Jednak jest ona stale narażona na brud itp, wczoraj sprawdzałem swoją i jest syf na niej
Ale do rzeczy Ori AAZ ma chlodnice dwa węże które idą do podstawy olejowej a do niej jest przykręcony filtr oleju.
Jeżeli chciał bym zamontować chłodnicę mocala przed chłodnicą to wystarczy kupić chlodnice i węże i to wszystko ??
Czy ta podstawa ma ori wbudowany termostat ?
... Gdyż do chłodnicy olejowej mocal zalecane jest zamontowanie termostatu który jest w kształcie kupułki która wkręca się między filtrem oleju a podstawą.
... Może mi ktoś to wyłożyć żeby to zrobić aby było dobrze i bez partaniny :lol:
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 23 kwie 2010, 19:33
Piszesz że ciągle ci się zabrudza. Moja w SB jak kupiłem Audi też była mocno zabrudzona, ale po tym jak ją wyczyściłem przy okazji każdego kolejnego mycia autka traktowałem ją dość solidnie wodą z węża i nie widziałem żeby jakoś szczególnie się zabrudzała.
W B3 SB miałem coś takiego. Jest to umieszczone w podstawie filtra oleju.
grinch
Post autor: grinch » 23 kwie 2010, 19:37
Labiel pisze:Piszesz że ciągle ci się zabrudza. Moja w SB jak kupiłem Audi też była mocno zabrudzona, ale po tym jak ją wyczyściłem przy okazji każdego kolejnego mycia autka traktowałem ją dość solidnie wodą z węża i nie widziałem żeby jakoś szczególnie się zabrudzała.
Labiel a skąd masz pewność że w podstawie ori jest termostat :?: Można gdzieś się tego dowiedzieć :?:
Bo załóżmy że mamy termostat w ori podstawię wtedy wystarczy tylko chłodnica i dwa węże <piwo>
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 23 kwie 2010, 19:48
grinch pisze:Labiel a skąd masz pewność że w podstawie ori jest termostat :?: Można gdzieś się tego dowiedzieć :?:
Bo to rozbierałem :-P Po za tym gdzieś kiedyś na forum wrzucałem nawet foty. W podstawie miałem takie dekielek na 4 śrubki. Pod nim był "regulator temperatury oleju" bo tak to się chyba nazywa.
grinch
Post autor: grinch » 23 kwie 2010, 19:50
Labiel pisze:
... dzięki Labiel teraz spokojnie mogę kupować zestaw mocala i montować :P Dzięki bratko <piwo> <piwo>
Aha jak byś znalazł te foty to chętnie lookne <piwo>
trepek
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.6 ABC+lpg
Post autor: trepek » 23 kwie 2010, 20:03
Z logicznego punktu widzenia wynika, że mając osobną chłodnicę oleju musisz mieć termostat, inaczej w zimę byłby problem z zagrzaniem oleju.
MUNIOR
Imię: Mariusz
Post autor: MUNIOR » 23 kwie 2010, 20:26
trepek pisze:Z logicznego punktu widzenia wynika, że mając osobną chłodnicę oleju musisz mieć termostat, inaczej w zimę byłby problem z zagrzaniem oleju.
Jak tylko kupiłem AAZ-eta to postanowiłem sprawdzić czy ta chłodniczka oleju jest drożna bo węże z olejem były ciągle zimne sama chłodniczka też ,nawet w największe upały .Chłodniczka okazała się drożna przewody również ale wyszło na to (ktoś tu na forum pisał chyba nawet Labiel) że ten termostat w filtrze oleju otwiera się coś powyżej 100 stopni.Więc ja chyba nigdy takiej temperatury nie osiągnąłem bo przewody jak były zimne tak są .A że minęło już 3 latka to na dzień dzisiejszy nawet ich nie sprawdzam bo pewnie nadal są zimne
trepek
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.6 ABC+lpg
Post autor: trepek » 23 kwie 2010, 21:23
Termostat w chłodniczce otwiera się w temp 120*C.
Olej osiąga wyższa temp. niż płyn chłodzący, ponieważ ma bezpośredni kontakt z tłokami.
Wróć do „Silniki TDi”
