[B4 1.9 TDI 1Z] średnica wydechu - jaka byc powinna ?
icemerc
Post autor: icemerc » 02 maja 2010, 22:31
Witam. Jako nowy posiadacz TDi mam problem. czeka mnie wymiana wydechu ale kurcze nie wiek jakiej jest średnicy dokładnie abym mógł podać i zamówić interesująca mnie część układu wydechowego. Rocznik 95 TDi 1Z Pierburg.
Będe wdzięczny za informacje i oczywiście z góry dziekuje.
Używałem opcji szukaj ale.... nic nie wyczytałem
MUNIOR
Imię: Mariusz
Post autor: MUNIOR » 02 maja 2010, 23:59
icemerc pisze:Jako nowy posiadacz TDi mam problem. czeka mnie wymiana wydechu ale kurcze nie wiek jakiej jest średnicy dokładnie abym mógł podać i zamówić interesująca mnie część układu wydechowego
Aleś sobie problem wymyślił
icemerc pisze:Rocznik 95 TDi 1Z
wystarczy że podasz to plus to <audi 80 b4 > <ok> Nie słyszałem żeby w sklepie przy zamawianiu tłumików ktoś pytał o średnicę wydechu :shock: masz tu wszystko <ok>
icemerc
Post autor: icemerc » 03 maja 2010, 12:47
chodzi mi o usunięcie katalizatora i nie wiem jaka tam średnica rury jest abym mógł dobrać coś w zamian :D
gibaj
Imię: Krzysztof
Model: Audi A6
Post autor: gibaj » 03 maja 2010, 12:52
jak będziesz w warsztacie to będą mieli takie rury żeby dobrać nie panikuj chyba że sam będziesz to robił
icemerc
Post autor: icemerc » 03 maja 2010, 13:26
Mama zamiar sam razem z kolegą więc dlatego aby udać sie do sklpu i zakupic odpowiedniej średnicy rurke chciałbym znać średnice aby nic nie odwalić...
diablo228
Post autor: diablo228 » 03 maja 2010, 14:23
nie widze kolego problemu zeby samemu suwmiarką zmierzyć rurę na kanale lub w sklepie i gotowe, a poco chcesz wywalać katalizator?? skąd wiesz ze masz go zapchany?
MUNIOR
Imię: Mariusz
Post autor: MUNIOR » 03 maja 2010, 21:53
icemerc pisze:chodzi mi o usunięcie katalizatora i nie wiem jaka tam średnica rury jest abym mógł dobrać coś w zamian
Nie musisz nic kombinować ,kupujesz tłumik przelotowy koszt 55zł , taki jak na załączonym zdjęciu wywalasz kata i pasuje p&p .Sam wymieniałem już w moich dwóch audikach <ok>
diablo228 pisze:a poco chcesz wywalać katalizator?? skąd wiesz ze masz go zapchany?
A kolega myśli że drożny po 15 latach zapychania sadzą ? ;-)
icemerc
Post autor: icemerc » 04 maja 2010, 07:20
a pamietasz jakiej średnicy kupowałes ten tłumik przelotowy? fi 50 czy 55 ?
Dokłądnie po 15 latach wątpie aby był katalizator drożny....
MUNIOR
Imię: Mariusz
Post autor: MUNIOR » 04 maja 2010, 09:54
icemerc pisze:a pamietasz jakiej średnicy kupowałes ten tłumik przelotowy? fi 50 czy 55 ?
Nie mierzyłem bo kupowałem już drugi raz więc na pewniaka .Musisz wpełznąć pod auto z suwmiarką .A jak chcesz to ci zmierzę bo całe katy leżą w szopie ;-)
UKI_XX
Post autor: UKI_XX » 04 maja 2010, 20:28
lata do drożności katalizatora mają się tak samo jak zużycie opon, jeden robi rocznie 6tys. km drugi 60tys. km, jeden jeździ jak oferma drugi jeździ ostro itp. więc jeśli chodzi o katalizator to głównie styl jazdy ma wpływ na jego drożność
także tak samo jak nowe opony można zetrzeć w kilkadziesiąt/kilkaset km to i katalizator można zatkać w kilka tys. km
u mnie po 15 latach kat miał ok 70-80% całkowicie drożnych kanałów
icemerc
Post autor: icemerc » 05 maja 2010, 11:11
MUNIOR, jak byś mógł zmierzyc i mi napisać będe wdzięczny :D
MUNIOR
Imię: Mariusz
Post autor: MUNIOR » 05 maja 2010, 20:21
icemerc pisze:MUNIOR, jak byś mógł zmierzyc i mi napisać będe wdzięczny :D
50mm <ok>
icemerc
Post autor: icemerc » 05 maja 2010, 20:42
poszedł punkcik za pomoc ;) dziekować ;)
Wróć do „Silniki TDi”
