[b4 1.9tdi 1Z] wymiana płynu do wspomagania
hudy
Imię: Robert
Post autor: hudy » 18 cze 2010, 23:09
witam.panowie mam zamiar jutro wymienić płyn do wspomagania.wydaje mi się że od nowości nie był ruszany a na pewno przez ostatnie 4,5 roku odkąd jeżdżę tym samochodem.proszę o informację dotyczącą wymiany płynu tzn czy odkręcamy tą śrubę którą zaznaczyłem na zdjęciu i wtedy wąż odejdzie od pompy?? czy są tak jakieś podkładki,uszczelki które podczas wymiany powinny też zostać zmienione na nowe?? co do płynu to czy polecacie coś innego oprócz Febi M6162??
Spietyq
Imię: Mariusz
Post autor: Spietyq » 19 cze 2010, 08:19
Łukasz tak odkręcasz tę śrubę którą zaznaczyłeś i płyn schodzi, najlepiej auto postaw na kobyłkach po odkręceniu śruby i spuszczeniu płynu pokręć kierą w tą i z powrotem aby wszystko zeszło oczywiście na nieuruchomionym motorze, co do podkładek pod śrubę zaopatrz się najlepiej w nowe stare się już wysłużyły miedziane nie pamiętam, ale jak poczekasz do wieczora to napiszę Ci jaki mają rozmiar, odpowietrzasz tak samo auto na kobyłkach i kręcisz, płyn jak najbardziej Febi M6162 buteleczka wystarczy.
hudy
Imię: Robert
Post autor: hudy » 19 cze 2010, 10:30
no to czekam na informacje.na razie nie będę z tym robił bo nie chce zakładać starych podkładek tak więc wymiana poczeka do poniedziałku...
gibaj
Imię: Krzysztof
Model: Audi A6
Post autor: gibaj » 19 cze 2010, 11:00
ja kiedyś wymieniałem i założyłem stare i wszystko ok
goldi j51
Imię: Robert
Model: Audi A6
Post autor: goldi j51 » 19 cze 2010, 11:58
Załóż stare ja już parę razy zmieniałem w dwóch autkach i wszystko na stare podkładki uszczelniająca co do samej wymiany przednie koła do góry i jak już odkręcisz przewód kręcisz kołami w lewo i w prawo wtedy wszystki płyn powiedzmy zleci skręcasz przewód wlewasz płyn i obracasz kołami żeby sie odpowietrzył układ i tyle ;-)
hudy
Imię: Robert
Post autor: hudy » 19 cze 2010, 17:24
rozumiem że odpowietrzam na włączonym zapłonie??
gibaj
Imię: Krzysztof
Model: Audi A6
Post autor: gibaj » 19 cze 2010, 17:32
tak pomahaj ze 20razy w lewo i prawo do oporu i powinno być ok i najlepiej podnieś cały przód do góry <ok> tu masz dobry temat http://forum.vw-passat.pl/showthread.ph ... kierownicy
goldi j51
Imię: Robert
Model: Audi A6
Post autor: goldi j51 » 19 cze 2010, 18:44
Nie musi być włączony zapłon dopiero jak już sie odpowietrzy odpalasz autko i kręcisz w lewo i w prawo na pracującym silniku
kapitandizel
Post autor: kapitandizel » 26 cze 2010, 19:02
Panowie ukreciłem tę śrube od weza wspomagania ma ktos taka na zbyciu? Prosze o pomoc
MUNIOR
Imię: Mariusz
Post autor: MUNIOR » 26 cze 2010, 19:53
kapitandizel pisze:Panowie ukreciłem tę śrube od weza wspomagania ma ktos taka na zbyciu?
Przy odkręcaniu :?: Czy chciałeś mocno dokręcić ;-)
gibaj
Imię: Krzysztof
Model: Audi A6
Post autor: gibaj » 26 cze 2010, 20:59
kapitandizel pisze:Panowie ukreciłem tę śrube od weza wspomagania ma ktos taka na zbyciu? Prosze o pomoc
w każdym sklepie taką kupisz :-D
kapitandizel
Post autor: kapitandizel » 27 cze 2010, 10:42
Chcialem mocno dokrecic nie sadze ze w kazdym gdy ostatnio urwalem srube tego typu od zaworu west gate skonczylo sie na tym ze musialem rozwiercic zwyczajna srube
Spietyq
Imię: Mariusz
Post autor: Spietyq » 28 cze 2010, 09:40
Którą chcesz mam oryginalne dolna (większa) czy górną (mniejsza) jeśli nie dostaniesz to dzwoń 696 857 696
Wróć do „Silniki TDi”
