[B4 1.9TDI 1Z] Szarpanie przy wysokich obrotach
Jelly
Post autor: Jelly » 17 cze 2007, 12:24
WItam
Wczoraj pogoniłem troche auto na autostradzie i zauważyłem niepokojąca rzecz. Mianowicie przy przyspieszaniu powyżej 140km/h zdarzyło mi się że silnik kilka razy szarpnął. Jadąc z niższymi predkościami, po mieście czy na jałowym biegu wszystko chodzi normalnie.
To szarpanie które wystąpiło też było sporadyczne i czasem po zwolnieniu do 100 i przyspieszeniu do 170 szło płynnie a czasem szarpnęło. Przyszło mi do głowy, że moze jakims cudem znalazło się jakie powietrze w podawanym paliwie.
Jeśli macie jakies sugestie to bede za nie wdzieczny.
Pozdrawiam :-)
Ostatnio zmieniony 17 cze 2007, 13:24 przez Jelly, łącznie zmieniany 1 raz.
daro26
Post autor: daro26 » 17 cze 2007, 13:25
Jelly, u mnie tez zdazalo sie cos podobnego tzn,ze podczas np. wyprzedzania silnik potrafil ze 2-3 razy szarpnac tak jakby odcinal i wlaczal doplyw paliwa potem juz dobrze az do nastepnego razu tzn.np.100-200km.Ustalo to wszystko u mnie po zaslepieniu EGR-a to moja sugestia ;-)
Marcin D
Imię: Marcin
Tzw.diura w gazie]
Post autor: Marcin D » 17 cze 2007, 14:18
przyczyna moze byc sterownik od pompy wtryskowej,byc moze nie pracuje poprawnie,polecam podlaczyc pod kompa silniczek.
Jelly
Post autor: Jelly » 17 cze 2007, 18:17
daro26 pisze:Jelly, u mnie tez zdazalo sie cos podobnego tzn,ze podczas np. wyprzedzania silnik potrafil ze 2-3 razy szarpnac tak jakby odcinal i wlaczal doplyw paliwa potem juz dobrze az do nastepnego razu tzn.np.100-200km.Ustalo to wszystko u mnie po zaslepieniu EGR-a to moja sugestia ;-)
Myslalem juz o zaslepieniu EGR-a u siebie. Masz jakas fotke jak to zrobiles, lub opisz prosze...no i jeszcze pytanie czy nie miales problemow ze spalinami na przegladzie :?:
A i przy jakich obrotach Ci szrpal?? u mnie zdazylo sie to zawsze powyzej 3000-3200 i wtedy z tego co wiem EGR nie pracuje.
Wróć do „Silniki TDi”
