[1.9 TDI 1Z] Traci gaz / niereaguje na gaz.
Pyniek
Post autor: Pyniek » 12 mar 2011, 08:25
Witam !
Ostatnio po zdaniu prawa jazdy (oczywiście nie chwaląc się ;) ) dostałem od dziadka 80-tke silnik 1.9 TDI. Ale niestety zauważyłem jeden problem, otóż po mocniejszym przybutowaniu audicy a chwile później po upuszczeniu gazu, auto doslownie nie reaguje na gaz, można wciskac w podłogę i zero reakcji, dopiero po wciśnieciu sprzęgla i dodaniu gazu auto znowu reaguje. I tu nasuwa się moje pytanie, czego to może być przyczyną ? Bardzo proszę o pomoc, pozdrawiam Pyniek
Ostatnio zmieniony 12 mar 2011, 12:14 przez Pyniek, łącznie zmieniany 1 raz.
WIETRZYK
Post autor: WIETRZYK » 12 mar 2011, 08:47
Siemanko. Miałem tak samo i dopiero po wymianie nastawnika na pompie się naprawiło. Można tez sprawdzić wtrysk sterujący, albo potencjometr gazu. A najlepiej podłączyć pod kompa i zobaczyć jakie błędy wyskoczą.
misiekdzwon
Post autor: misiekdzwon » 12 mar 2011, 10:54
Przyczyną może być sam potencjometr gazu, ale obstawiam, że to właśnie jest zasyfiały nastawnik i należało by go wyczyścić, problem powinien zniknąć. U mnie też był problem z gazem, ale samo się naprawiło :P
TRZMIELU240684
Post autor: TRZMIELU240684 » 12 mar 2011, 11:10
Sprawdz tłoko roździelacz w pompie. Ten pierścień co chodzi w pompie. Po zdjęciu nastawnika on ci się ukaże. Powinien chodzić płynnie na całej długości bez żadnych przycięć.
Miałem taki dokładnie przypadek u mnie. Ale może to być że nastawnik do wywalenia jest.
Pyniek
Post autor: Pyniek » 12 mar 2011, 12:21
no to już mam jakąś wiedzę na temat tego problemu. Wielkie dzieki. A spytam się jeszcze..., gdzie jest ta pompka ? Sory za pytanie, dopiero wdrażam się w te tematy ;) Jeszcze raz dzięki.
kyjo
Post autor: kyjo » 12 mar 2011, 12:32
narazie olej tamto i zacznij od vaga zaloguj i pokaż
TRZMIELU240684
Post autor: TRZMIELU240684 » 12 mar 2011, 16:26
Pompa jest przy silniku u góry. Idz po przewodach i ją znajdziesz od filtra paliwa idą 2 przewody do pompy wtryskowej
MUNIOR
Imię: Mariusz
Post autor: MUNIOR » 12 mar 2011, 17:54
TRZMIELU240684 pisze:Sprawdz tłoko roździelacz w pompie.
Czy Ty TRZMIELU240684, dobrze sie czujesz <uhh> że mu od razu każesz ściągać nastawnik i o zgrozo tłkokorozdzielacz ? :shock: Jak on nawet nie wie gdzie jest pompa :-/ Zanim coś takiego palniesz ,pomyśl chwilę ,to nie boli .A kolega Pyniek, ma zapewne tdi na boschu i padł mu nastawnik co czeka wcześniej czy pużniej każde tdi na tym potencjometrycznym wynalazku , albo n75 zdechł .Nikt nawet nie zapytał przynajmniej z którego roku ma to tdi ,tylko od razu nastawnik ,tłokorozdzielacz w pompie ,ciekawe co byście mu napisali jakby poleciał i odkręcił ten nastawnik ,albo co gorsza odkręcił tłkorozdzielacz ... nie no normalnie ręce opadają na takie rady .Na jego i wasze szczęście nie wie nawet gdzie jest pompa
TRZMIELU240684
Post autor: TRZMIELU240684 » 12 mar 2011, 19:14
Ja piszę co ja zrobiłem i co u mnie się okazało. Też każdy stawiał na nastawnik a uszkodzony był pierścień w pompie. I prosze mnie tu nie obrażać że coś palnołem ok bo sobie tego nie rzsyczę
Pyniek
Post autor: Pyniek » 13 mar 2011, 15:00
Wielkie dzięki koledzy, rzeczywiście zacznę od VAGA, w wolnej chwili dam znać o wynikach. Jeszcze raz wielkie dzięki. :-)
matrock
Post autor: matrock » 04 paź 2011, 08:43
i co sie kolego okazalo u Ciebie ??? mnie teraz spotkal ten sam probvlem i niewiem od czego zaczac, mam na przeplywce bosch jak by ktos pytal i chcial cos podpowiedziec.
AB4
Post autor: AB4 » 04 paź 2011, 10:10
U mojego kolego w passacie jest podobny objaw,ale dzieje się to dopiero przy jeździe ze stałą prędkością powyżej 110km,trzeba wtedy popuścić gaz żeby zaregagował,nastawnik czyszczony 2 miesiące temu metodą "magnetycznie"(zasłyszane z jego opowieści)
matrock
Post autor: matrock » 04 paź 2011, 22:43
dokladnie tak sie umnie dzieje... jade autostrada i musze co chwilke szarpac autkiem jak jakis bejdok albo wysprzeglic i znow wcocic na obroty i na chwilke jest oki.....
trepek
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.6 ABC+lpg
Post autor: trepek » 05 paź 2011, 20:05
Polecam podmienić nastawnik ;-)
Bosch ma niestety to do siebie, że nastawnik jest najnormalniejszym potencjometrem, ścierki są nawęglane na PCB i się ścierają, stąd takie problemy z Boschem.
karol121
Re: [1.9 TDI 1Z] Traci gaz / niereaguje na gaz.
Post autor: karol121 » 07 paź 2011, 20:54
Pyniek pisze:Witam !
jeżeli problem będzie związąny z błedem na vagu z N146 co tyczy sie zacinajacego pedału gazu to moge coś zdziałać, zlikwidować problem pozdro
Wróć do „Silniki TDi”
