Audi 80 B4 [AAZ] Układ paliwowy
Tomcionerwus
Imię: tomek
Post autor: Tomcionerwus » 19 maja 2012, 22:23
Witam.
kolega posiada audi 80 z zamontowany silnikiem od audi a4 afn i nie chce zapalic....
czy baku paliwa musi byc elektryczne pompka paliwa czy nie bo ja twierdze ze musi byc...
pomoz w tej sprawie bo mnie kolega zameczy.......
andi77
Post autor: andi77 » 19 maja 2012, 22:41
Tomcionerwus, Pompa wtryskowa zasysa paliwko. Robił swap i nie może odpalić, czy po prostu zapowietrzył pompę z powodu pustki w baku :?:
Tomcionerwus
Imię: tomek
Post autor: Tomcionerwus » 20 maja 2012, 18:47
andi77 pisze:Tomcionerwus, Pompa wtryskowa zasysa paliwko. Robił swap i nie może odpalić, czy po prostu zapowietrzył pompę z powodu pustki w baku :?:
mnie sie wydaje ze pompka elektryczna w baku powinna byc ale on nie zamontował i teraz kwestia tego czy ja sie myle czy nie powinno byc wogle elektrynej pompki ?????
Łukasz1990
Post autor: Łukasz1990 » 20 maja 2012, 19:05
Pompa wtryskowa sama zasysa paliwo, więc pompka elektryczna jest nie potrzebna i jej się nie stosuje.
Tomcionerwus
Imię: tomek
Post autor: Tomcionerwus » 20 maja 2012, 19:14
Łukasz1990 pisze:Pompa wtryskowa sama zasysa paliwo, więc pompka elektryczna jest nie potrzebna i jej się nie stosuje.
aha to ładnie to przegrałem zaklad o flaszke ze pompka musi byc to niestety bede miał wydatek...
oby jutro zapalił bo juz dwa dni meczymy zeby zapalił....
MUNIOR
Imię: Mariusz
Post autor: MUNIOR » 20 maja 2012, 19:56
Tomcionerwus pisze:oby jutro zapalił bo juz dwa dni meczymy zeby zapalił....
I możecie tak męczyć w nieskończonść ,tzn skończy się i owszem ,ale aku ;-) Paliwo trzeba podpompować ,aż pójdzie przelewem ,jak nie ma czym to założyć pompkę gruszkę ,jak nie ma gruszki ,to przy zabawach z pompą wtryskową ,filtrem paliwa ,czy przewodami paliwowymi ,można sobie dłuuuuuuuugo kręcić i na nie wiele się to zda .Jak paliwa nie ma w przewodach ,widać pianę ,dużo powietrza, to mozna zapomnieć że odpali 8-).No i żadnych pompek paliwa w zbiorniku na pewno nie ma ,jedyna pompa ,to pompa wtryskowa ;-)
Wróć do „Silniki TDi”
