[B4 1Z] Problem ze wskaźnikiem temperatury
_kris_
Post autor: _kris_ » 02 cze 2012, 10:24
Sprawdziłem temperaturę płynu chłodzącego na zimnym silniku vag i była taka jak temperatura powietrza. Podczas jazdy temperatura na płynu chłodzącego na zegarach była cały czas mniejsza o około 10C od temperatury pokazywanej w vag. Po osiągnięciu temperatury 87,3C w vag temperatura na zegarach była 80C i już nie rosła. Termostat otworzył się dopiero gdy w vag temperatura osiągnęła 87,3C.
Czy za błędne wskazania na zegarach odpowiada czujnik temperatury i gdzie się on znajduje?
Pozdrawiam.
Krzysiek 84
Junior Admin
Junior Admin
Imię: Krzysiek
Post autor: Krzysiek 84 » 02 cze 2012, 11:05
Czujnik podajacy info o temperaturze na zegary znajduje sie z tylu głowicy i jest to szary 3 pinowy czyjnik.
axell
Post autor: axell » 02 cze 2012, 11:47
_kris_ pisze:Czy za błędne wskazania na zegarach odpowiada czujnik temperatury i gdzie się on znajduje?
Może być czujnik, lub sam zegar.
Zacznij na początek od przeczyszczenia styków na czujniku, Krzysiek Ci powiedział gdzie on siedzi
_kris_
Post autor: _kris_ » 04 cze 2012, 17:00
Znalazłem ten czujnik temperatury. Czy to normalne, że podczas poruszania tym czujnikiem zaczyna wypływać spod niego płyn chłodniczy? Czy ten czujnik się jakoś odkręca czy tylko wypina wtyczkę w celu oczyszczenia styków?
axell
Post autor: axell » 04 cze 2012, 17:06
_kris_ pisze:Czy ten czujnik się jakoś odkręca czy tylko wypina wtyczkę w celu oczyszczenia styków?
Czujnik masz wciśnięty i zabezpieczony spinką, odpinasz tylko od niego wtyczkę.
Jak wyjmiesz czujnik to poleci płyn.
kroliqster
Post autor: kroliqster » 05 cze 2012, 16:04
axell pisze:
na zimnym silniku nie poleci bo nie ma cisnienia , a jak dobrze wiem nic samo do gory nie poleci :)
axell
Post autor: axell » 05 cze 2012, 17:50
kroliqster pisze:na zimnym silniku nie poleci bo nie ma cisnienia , a jak dobrze wiem nic samo do gory nie poleci :)
Jak masz wszędzie płyn (odpowietrzony układ) to Ci coś tam płynu na pewno wyleci, nie pisałem że wycieknie wszystko :mrgreen:
MUNIOR
Imię: Mariusz
Post autor: MUNIOR » 05 cze 2012, 20:18
Na ciepłym też nie ma prawa nic polecieć,po odręceniu nakretki zbiorniczka ...no chyba że ktoś ma stan pod korek ;-) Upss ,ja o zbiorniczku ,a tu o czujniku :oops:
Ostatnio zmieniony 09 cze 2012, 21:04 przez MUNIOR, łącznie zmieniany 1 raz.
_kris_
Post autor: _kris_ » 08 cze 2012, 09:12
Wymieniłem czujnik na nowy ale teraz temperatura na zegarach wynosi 110C. Z tego wynika że mam chyba uszkodzony wskaźnik na zegarach. Czy wskaźnik ten można jakoś naprawić czy muszę go wymienić na nowy?
Post autor: Pieterb » 08 cze 2012, 17:01
_kris_ pisze:Wymieniłem czujnik na nowy ale teraz temperatura na zegarach wynosi 110C. Z tego wynika że mam chyba uszkodzony wskaźnik na zegarach.
to raczej wina tego czujnika co go wymieniłeś jak kupiłeś jakiś tani zamiennik
axell
Post autor: axell » 09 cze 2012, 17:07
_kris_ pisze: Wymieniłem czujnik na nowy ale teraz temperatura na zegarach wynosi 110C. Z tego wynika że mam chyba uszkodzony wskaźnik na zegarach. Czy wskaźnik ten można jakoś naprawić czy muszę go wymienić na nowy?
Jak wymieniasz te czujniki to tylko ori z aso lub pewną używkę, z tego co mi wiadomo żaden zamiennik nie daje rady.
gibaj
Imię: Krzysztof
Model: Audi A6
Post autor: gibaj » 09 cze 2012, 17:47
a mi dał radę topran i jedyna firma która daje gwarancję na czujnik ;-)
Post autor: Pieterb » 09 cze 2012, 20:16
gibaj pisze:a mi dał radę topran i jedyna firma która daje gwarancję na czujnik
widzę że miałeś niezłego farta jak kiedyś b3 wymieniłem 3 torpany i dopiero 4 pokazywał dobrze :-/
kroliqster
Post autor: kroliqster » 09 cze 2012, 20:25
_kris_ pisze:Wymieniłem czujnik na nowy ale teraz temperatura na zegarach wynosi 110C. Z tego wynika że mam chyba uszkodzony wskaźnik na zegarach. Czy wskaźnik ten można jakoś naprawić czy muszę go wymienić na nowy?
jezeli pokazuje ci 110 stopni przekrec do konca regulacje w prawo jak na nia patrzysz i bedzie dobrze pokazywac :)
Krzysiek 84
Junior Admin
Junior Admin
Imię: Krzysiek
Post autor: Krzysiek 84 » 10 cze 2012, 10:28
axell pisze: Jak wymieniasz te czujniki to tylko ori z aso lub pewną używkę, z tego co mi wiadomo żaden zamiennik nie daje rady.
<pomysl> U mnie jest czujnik z EPS'a i ponad już rok działa poprawnie. koszt 60zł
Wróć do „Silniki TDi”
