[B4 1.9 1Z] Czujnik pedału gazu - problem
audki
Post autor: audki » 17 mar 2015, 18:28
Witam kolegów mam pewien problem otóż mój ECU widzi pedał gazu tylko na 70%.
Ecu pochodzi z VW LT 2,5 TDI - AHD
Wiązka w aucie jest z cabrio 1,9TDI - 1Z
wrzucam tutaj poniżej zdjęcia z toolerance, dodam ze zrobiłem mostek z pinu 65 na pin 62, jednak to nic nie dało, może ktoś się orientuje co może być innego??
VW LT
Audi 80b4 1z
Francis1982
Post autor: Francis1982 » 17 mar 2015, 18:41
Być może jest inny zakres oporności w pedale w T4 a inny w 1Z.
audki
Post autor: audki » 17 mar 2015, 18:56
Francis1982 pisze:Być może jest inny zakres oporności w pedale w T4 a inny w 1Z.
Pytanie czy da sie dostosowac ori pedaly i czujnik, czy ewentulanie wymiana czujnika z LT by pomogla?
Druga sprawa czy w AHU jest tak samo jak w 1Z?? niestety toolerance nie ma tego podgladu i nie mam jak podejrzec.
Francis1982
Post autor: Francis1982 » 17 mar 2015, 19:36
Dolozenie opornika pewnie nic nie da. Tak samo wątpię by istniała możliwość adaptacji potencjometru gazu. Chociaż. ..
Oby się dało zamontować pedał z T4
audki
Post autor: audki » 17 mar 2015, 19:59
Francis1982 pisze:Dolozenie opornika pewnie nic nie da. Tak samo wątpię by istniała możliwość adaptacji potencjometru gazu. Chociaż. ..
Trzeba by wsadzic pedal i czujnik od LT zeby to zagralo?
MUNIOR
Imię: Mariusz
Post autor: MUNIOR » 17 mar 2015, 20:11
audki pisze:mam pewien problem otóż mój ECU widzi pedał gazu tylko na 70%.
A zwróciłeś uwagę że numeracja pinów we wtyczce do potencjometru gazu się różni w obu tych schematach :?: poza tym widać " byka " ,bo w jednym ze schematów sa dwa piny nr.1 ,a brakuje pinu nr.5 :roll:
audki pisze:czy w AHU jest tak samo jak w 1Z?
Jest tak samo
audki
Post autor: audki » 17 mar 2015, 20:24
MUNIOR pisze:
Jest tak samo
Numeracja tak ale dają one takim sam sygnał do sterownika, tak teoretycznie po dorobieniu tego pina 62 ktorego brakuje w 1Z powinno to gadać a nie chce??
Wróć do „Silniki TDi”
