[B4 1.9 1Z] Zbyt niskie obroty biegu jałowego - diagnostyka
krzsztf
Post autor: krzsztf » 01 kwie 2015, 17:56
moja 80tka według obrotomierza ma ok 800 obrotów/min, co przekłada sie na szarpanie budą i prawą lampą. A wystarczy, że lekko nacisne pedał gazu i jest wszystko super.
Jestem z okolic Grudziądza i podjechałem podobno pod "najlepszy" serwis VAG w Grudziądzu - SCANAUTO. Tam mi powiedzieli, że nie można zwiększyć obrotów biegu jałowego na przepływomierzu BOSCH - a takowy mam.
Czy to prawda? Czy jest jakiś sposób na podniesienie obrotów? Czy jest ktoś w Grudziądzu, albo nawet w promieniu 100 km kto potrafi to zrobić?
Post autor: Pieterb » 01 kwie 2015, 18:06
krzsztf pisze:Czy to prawda?
tak, to prawda https://audi80.pl/80-b4-1z-jak-podni ... t20024.htm
MUNIOR
Imię: Mariusz
Post autor: MUNIOR » 01 kwie 2015, 18:14
krzsztf pisze:Jestem z okolic Grudziądza i podjechałem podobno pod "najlepszy" serwis VAG w Grudziądzu - SCANAUTO. Tam mi powiedzieli, że nie można zwiększyć obrotów biegu jałowego na przepływomierzu BOSCH - a takowy mam.
Czy to prawda?
Niestety to prawda ,ale jak wszystko działa jak należy ,to nie ma potrzeby zwiększać obrotów .Zwykle jak komuś zbytnio się "trzepie " silnik na biegu jalowym ,to przyczyną są nie ori poduszki silnika lub skrzyni ,albo problem ze zbyt niską dawką paliwa ,lub nastawnikiem potencjometrycznym ,który jak szwankuje ,potrafi niestety dawać takie objawy
krzsztf
Post autor: krzsztf » 01 kwie 2015, 18:43
ok dzięki ;/
do zamknięcia
hudy
Imię: Robert
Post autor: hudy » 01 kwie 2015, 19:44
A lampa nie trzęsie ci się przez obroty tylko przez pourywane zatrzepy :mrgreen:
szymon_xd2
Post autor: szymon_xd2 » 01 kwie 2015, 22:01
hudy pisze:A lampa nie trzęsie ci się przez obroty tylko przez pourywane zatrzepy :mrgreen:
dokladnie !
poduszki silnika musza byc ori , uzywane ori , ale napewno nie jakies toprana gumowo olejowe co trzesie potem calą budą :D
jak masz jakies problemy jeszcze z audiczka wal smialo do MUNIORA i słuchaj sie go jak swoja Matke !! On jest tak dobrym mechanikiem ze ludzie z prawie calej polski jada do niego !
Suwałki niedlugo u niego zawitaja na flaszeczke i nie tylko :D
o przepraszam - temat zamkniety :D milego !
bozmek
Post autor: bozmek » 01 kwie 2015, 22:13
Munior nie pije z tego co wiem ;) ale zajada czekoladki ;)
szymon_xd2
Post autor: szymon_xd2 » 01 kwie 2015, 22:28
to sie Mu kupi czekoladki :D a flaszeczke to i tak sie jakos wypije :D
hudy
Imię: Robert
Post autor: hudy » 02 kwie 2015, 06:04
Czekoladki ale nasączone alkoholem ;-)
Post autor: Pieterb » 02 kwie 2015, 07:44
He widzę że se troszku posmamowaliśta ale ju zamykam
Zablokowany
Wróć do „Silniki TDi”
