[1.9TD AAZ] Wymiana oleju - chłodnica oleju.
jaro13
Post autor: jaro13 » 23 lis 2008, 13:26
jak spuścić olej z chłodnicy oleju przy wymianie , bo korkiem spustowym z miski olejowej jest niemożliwe
Ostatnio zmieniony 30 gru 2008, 16:49 przez jaro13, łącznie zmieniany 2 razy.
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 24 lis 2008, 00:06
Najlepiej to by było wyjąć całą chłodnicę, spuścić z niej olej i od razu zalać nowy. Jak nie chcesz się bawić to odkręć jeden wąż, ten na samym dole chłodnicy. Zawsze coś tam oleju ci zleci, nie cały, ale dobre i to.
Solskier
Imię: Sebastian
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: Solskier » 24 lis 2008, 11:21
Ale po co robić takie sztuki? Ile tego oleju tam jest prę gram.
Mobilek
Post autor: Mobilek » 24 lis 2008, 18:43
jaro13 pisze:jak spuścić olej z chłodnicy oleju przy wymianie , bo korkiem spustowym z miski olejowej jest niemożliwe
Moim zdaniem lepiej sobie problemów nie szukać tam gdzie ich nie ma, ilość oleju pozostająca w chłodnicy nie ma znaczenia nawet jeżeli chcesz zmienić jego gatunek, a może zdarzyć się że z uszczelnieniem (wąż-chłodnica) będzie problem. Jak chcesz zadbać o swój motor to wymienaj olej wcześniej o 500-1000 km niż mówi instrukcja i nie przejmuj się jego kolorem bo praktycznie zaraz po wymianie robi się czarny.
cobra
Post autor: cobra » 24 lis 2008, 19:23
wystarczy odkręcić 1 przewód odchodzący od chłodnicy i wszystko pięknie zleci...
nie wiele tego będzie, ale zawsze coś
Solskier
Imię: Sebastian
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: Solskier » 25 lis 2008, 08:19
Mobilek pisze:Moim zdaniem lepiej sobie problemów nie szukać tam gdzie ich nie ma, ilość oleju pozostająca w chłodnicy nie ma znaczenia nawet jeżeli chcesz zmienić jego gatunek, a może zdarzyć się że z uszczelnieniem (wąż-chłodnica) będzie problem. Jak chcesz zadbać o swój motor to wymienaj olej wcześniej o 500-1000 km niż mówi instrukcja i nie przejmuj się jego kolorem bo praktycznie zaraz po wymianie robi się czarny.
Jak najbardziej się z tym zgadzam, szukanie dziury w całym nigdy nie wychodzi na dobre :!: Ale o tym trzeba się przekonać samemu wtedy przestanie się wymyślać i cudować z czymś z czym nie trzeba.
Wróć do „Silniki TD”
