[1.6TD SB] Jak dokręcać uszczelkę pod głowicą?.
gobi2802
Post autor: gobi2802 » 04 kwie 2009, 15:36
Witam kolegów. mam pytanie odnośnie dokręcania głowicy silnika 1,6 td po wymianie uszczelki pod głowicą;mianowicie czy dokręca się głowice na ciepłym czy zimnym silniku.
według książki instrukcji na ciepłym silniku według fachowca od diezla na zimnym.
Może ktoś ma doświadczenie w tym temacie.Dzięki za pomoc.
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2009, 15:22 przez gobi2802, łącznie zmieniany 1 raz.
krzysiek11
Post autor: krzysiek11 » 04 kwie 2009, 21:24
Ja dokręcam na zimnym i trzyma ;-)
Mobilek
Post autor: Mobilek » 04 kwie 2009, 22:13
Mam identyczny silnik i dokręcałem na zimnym.
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 04 kwie 2009, 22:55
Ja dokręcałem na zimnym. A potem po 1000 km na ciepłym jeszcze raz. A innym razem tylko raz na zimnym i też chodzi.
spiczi
Imię: Kris
Nadwozie: Coupe
Silnik: 1.6 JK
Post autor: spiczi » 06 kwie 2009, 11:30
Labiel pisze:Ja dokręcałem na zimnym. A potem po 1000 km na ciepłym jeszcze raz. A innym razem tylko raz na zimnym i też chodzi.
A ja spotkałem się chyba na tym forum ze zdaniem ze nie powinno się dokręcać drugi raz (bo szpilki się potrafią urwać).
Ja dokręcałem na zimnym i więcej nie poprawiałem.
Mobilek
Post autor: Mobilek » 06 kwie 2009, 21:40
spiczi pisze:A ja spotkałem się chyba na tym forum ze zdaniem ze nie powinno się dokręcać drugi raz (bo szpilki się potrafią urwać).
Głowicę powinno się dokręcać nowymi szpilkami (i nic się nie urwie) w kilku etapach (silniki RA,SB,1Y)
1) 40 Nm
2) 60 Nm
3) dokręcenie śrub o 180 stopni
4) przy nagrzanym silniku (normalna temperatura pracy) dokręcenie śrub o 90 stopni (dokręcałem jak silnik ostygł)
5) po przebiegu około 1000 km dokręcenie śrub o 90 stopni
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 06 kwie 2009, 23:20
Mobilek pisze:Głowicę powinno się dokręcać nowymi szpilkami (i nic się nie urwie) w kilku etapach (silniki RA,SB,1Y)
1) 40 Nm
2) 60 Nm
Coś takiego miałem chyba nawet opisanego na samej uszczelce.
Wróć do „Silniki TD”
