[B4 1.9 1Z] Wyciąganie pompy
Audi tdi power
Post autor: Audi tdi power » 05 lut 2017, 22:28
Witam mam pytanie mechanik będzie wymieniał mi oring na czujniku w pompie wtryskowej i powiedział że ja wyjmie że zaznaczy kreskami na rozrzadzie i na czymś jeszcze i że jak włoży spowrotem to wszystko bd dobrze czy na pewno ? Nie będzie trzeba komputera żeby ustawić ?
hubert26w
Imię: Hubert
Post autor: hubert26w » 05 lut 2017, 22:42
Powiem tak...jak masz problem z zetorownią to ogarnia sobie kogoś z forum co się zna na rzeczy i nie pakuj się w jakichś mechaników jak jeszcze chociażby z bagien nie podejdzie do auta. Komp to podstawa. Na pierburgu masz już osprzęt?
Audi tdi power
Post autor: Audi tdi power » 05 lut 2017, 23:22
Na boshu
Krzysiek 84
Junior Admin
Junior Admin
Imię: Krzysiek
Post autor: Krzysiek 84 » 06 lut 2017, 08:56
Audi tdi power pisze: powiedział że ja wyjmie że zaznaczy kreskami na rozrzadzie i na czymś jeszcze i że jak włoży spowrotem to wszystko bd dobrze czy na pewno ? Nie będzie trzeba komputera żeby ustawić ?
Dla pewności i tak zawsze trzeba podpiąć pod vaga i skorygować sobie kąt wtrysku do żądanych wartości 50-55 jednostek.
MUNIOR
Imię: Mariusz
Post autor: MUNIOR » 06 lut 2017, 10:49
Audi tdi power pisze: mam pytanie mechanik będzie wymieniał mi oring na czujniku w pompie wtryskowej i powiedział że ja wyjmie że zaznaczy kreskami na rozrzadzie i na czymś jeszcze i że jak włoży spowrotem to wszystko bd dobrze czy na pewno ? Nie będzie trzeba komputera żeby ustawić ?
Toż pierwszy lepszy użytkownik tego forum ma kabelek i program żeby sie podpiąć i posprawdzac podstawowe parametry ,a tu mechanik będzie ustawiał na znaki :shock: ...znaki to sobie można zrobic dla orientacji z "grubsza " ,bo tu dziesiąte mm robia różnicę i nigdy nie da się na te znaki ustawić dokładnie dawki po zdjęciu nastawnika ,czy początku wtrysku
hubert26w
Imię: Hubert
Post autor: hubert26w » 06 lut 2017, 22:28
Jak masz zamiar dłużej jeździć autem to bym zaczął od bosch out pierburg in ;-)
