[b4 1.9 1Z] Modyfikacje - Katalizator
Panowie tak jak w temacie co by było leprze wyciąć kata i wstawić przelotową rurę o takiej samej średnicy jak cały wydech czy tylko wydłubać bebechy z puszki, zdania są podzielone więc proszę się wypowiedzieć(szczególnie użytkowników 1Z-etora) , fajne by było żeby ktoś to miał poparte hamownią(marzenia ściętej głowy hehe )
Ostatnio zmieniony 08 cze 2011, 14:29 przez B4ME, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: [B4 1Z] Katalizator-wyciąć czy wydłubać ?
... U mnie w AAZ wyjołem tylko środek katalizatora i sprzedałem na piwo było :mrgreen:B4ME pisze:Panowie tak jak w temacie co by było leprze wyciąć kata i wstawić przelotową rurę o takiej samej średnicy jak cały wydech czy tylko wydłubać bebechy z puszki, zdania są podzielone więc proszę się wypowiedzieć(szczególnie użytkowników 1Z-etora) , fajne by było żeby ktoś to miał poparte hamownią(marzenia ściętej głowy hehe )
I moje doznania
auto od dołu lepiej idzie
jak przyciśniesz do nic nie blokuje spalin i ładny dymek leci
zrobiło się bardziej elastyczniejsze z tego żę nic już nie blokuje wylotu spalin
... proponuje tylko wyjąć środek kata
... Nie wiem jak jest w 1Z ale w benzynkach jest tam jakiś czujnik i po wstawieniu rurki bez czujnika comp chyba głupieje spalanie rośnie itp wtedy jak ktoś wstawia rurkę trzeba ten czujnik gdzieś wewalić ale czy on jest w 1Z nie wiem
- GreenGreen
Adriano80b4 (współczuje)
ja pojechałem wybebaszać kata i okazało się że się wypalił i jest pusty w środku więc mechanik zaspawał wszystko jak było i mam pustą puszkę - szkoda tylko że wcześniej nie wiedziałęm to bym nie płacił za niepotrzebne spawanie
jak masz kanał to sam sobie wybebesz - efekt ten sam co rurka a po 1 taniej bo sam to zrobisz po 2 nie bedzie ci diagnosta jeczał na przegladzie jak nie bedzie katat tylko rurka - spalin nawet z katem o przebiegu 300tys km bys nie przeszedl ale tego nei sprawdzaja przeciaz tylko diagnosta luka czy kat siedzi na miejscu
Nie wiem jak to bedzie w dieselku ale w benzynie jesli sie zostwi pusta puszke bez porcelany to strasznie ona brzeczy jak juz ktos napisal, jesli chodzi o wstawienie rurki zamiast kata to tak jak poprzednicy pisza auto zaczyna lepiej reagowac na gaz no i jak jest rurka zamiast kata to nic nie brzeczy pod autem, spalania wyzszego nie zanotowalem a robilem taki zabieg w dwoch autach swoich, jesli sonda lambda jest w katalizatorze to trzeba ja zostaic w rurce, patenta na to jest prosty:
-szukamy nakretki ktora pasuje na sonde lambda
-w rorce wiercimy otwor tak aby sonda weszla luzno w niego
-na rurke naspawujemy szczelnie wczesniej znaleziona nakretke
-wkrecamy sonde i gotowe
Pozatym to wspawujac rurke zamiast kata dobrze jest wspawac rurke o srednicy kilka mm wiekszej niz reszta ukladu bo wystajaca sonda lambda zmniejsza nie znacznie przeplyw spalin.
Do wodza dzwoniłem i mówi żebym odpuścił sobie zabawe z katem xDDDDDD ale ja jestem uparty jak osioł, w dieslu jest jeszcze jedna sprawa, czy po wspawaniu zamiast kata rury nie zmieni się parametr sprężarki w taki sposób że ta operacja wpłynie ujemnie zamiast dodatnio.grinch pisze:... Zadzwon Do Wodza od TDI to Ci doradziB4ME pisze:dostęp do kanału mam bez problemu, no to będę chyba wybebeszał![]()
Oczywiście mam nadzieje że wiesz o kim piszę 8-)
Lamba to nie problem tak jak SŁONIK napisał
