[b4 1.9 1Z] Modyfikacje - chip + wtyski 0.216
lukwoj21
Post autor: lukwoj21 » 03 maja 2010, 21:03
Mam takie pytanie posiadam auto na boschu kupiłem chipa gotowca i smigam 7mies kupiłem wtryski BOSIO 0,216 i bede miał je na dniach, czy po ich zamontowaniu tzreba cos ustawiac, zmienuc chipa?? Czy ten chip moze zostac??
Ostatnio zmieniony 31 maja 2011, 15:21 przez lukwoj21, łącznie zmieniany 1 raz.
Mortiis
Post autor: Mortiis » 03 maja 2010, 22:52
Zależy jakiego gotowca kupiłeś pod jaki zestaw, jeśli pod 216 to nie trzeba nic zmieniać jeśli nie to najlepiej zmienić ustawienie żeby w pełni wykorzystać możliwości 216.
UKI_XX
Re: [b4 1z] Chip i teraz wtyski 0.216
Post autor: UKI_XX » 04 maja 2010, 09:50
lukwoj21 pisze:Mam takie pytanie posiadam auto na boschu kupiłem chipa gotowca i smigam 7mies kupiłem wtryski BOSIO 0,216 i bede miał je na dniach, czy po ich zamontowaniu tzreba cos ustawiac, zmienuc chipa?? Czy ten chip moze zostac??
wszystko zależy na ile masz ustawioną dawkę w gr. 000, jak zmienisz wtryski to wielkiej rewelacji nie odczujesz i dopiero jak zwiększysz dawkę to będzie różnica, czyli jak teraz masz dawkę np. 20 to jak zwiększysz do 12 to różnica będzie odczuwalna, inaczej przydałoby się zmienić chipa, dobrze by było jakbyś do tego podniósł doładowanie
lukwoj21
Post autor: lukwoj21 » 09 maja 2010, 13:55
zwiekszenie dawki normalnie przez Vaga sie robi, kolega ma vaga ale nie mozemy sie połaczyc auto na boschu :-/ Ale kumpel ma sciagnac deltascan i wtedy zobaczymy.
berthold
Post autor: berthold » 09 maja 2010, 21:46
lukwoj21 pisze:zwiekszenie dawki normalnie przez Vaga sie robi, kolega ma vaga ale nie mozemy sie połaczyc auto na boschu :-/ Ale kumpel ma sciagnac deltascan i wtedy zobaczymy.
może się mylę ale na boschu nie idzie tego vagiem robić tylko nastawnik fizycznie przestawić vagiem tylko w pierburgu coś tam przestawisz
lukwoj21
Post autor: lukwoj21 » 10 maja 2010, 14:22
no ale vaga trzeba potpiac zeby było wiadoma jak wartosc jest.
UKI_XX
Post autor: UKI_XX » 10 maja 2010, 17:31
w opcjach w polu Start Baud trzeba przestawić z 0 na 240 ale czasem nie wszystkie kabelki potrafią się połączyć, czasem też jak jakiś czujnik padnie lub niedomaga to też mogą byc problemy z połączeniem i na boschu tak jak kolega wyżej pisał czyli tylko ruchem nastawnika zmienisz dawkę
lukwoj21
Post autor: lukwoj21 » 12 maja 2010, 20:49
koledzy wczoraj przyszły mi wtryski od razu je załozyłem i naprawde czuc róznice :shock: musze jeszcze dawke ustawic ale to pojade do jakiegos dieselmena :mrgreen:
pilocik69
Post autor: pilocik69 » 14 maja 2010, 08:51
A czy dzwiek pracy silnika sie zmienil?
lukwoj21
Post autor: lukwoj21 » 15 maja 2010, 09:08
Dzwiek odrobinke sie zmienił ale nie potrafi go opisac.
[ Dodano: 2010-05-17, 19:17 ]
Koledzy po wymianie wtryskwów auto mi zaczeło kopcic na starych wtryskach nic nie kopciło, czy po wymianie wtrysków mogło sie cos poprzestawiac z kątami?? I czy moze zmniejszyc dawke paliwa??
BIT BIT
Post autor: BIT BIT » 25 maja 2010, 17:45
moim zdaniem kąt wtrysku się zmienił a dawki nie zmniejszaj
takie jest moje zdanie
kostrz
Post autor: kostrz » 25 maja 2010, 22:17
lukwoj21 pisze:Dzwiek odrobinke sie zmienił ale nie potrafi go opisac.
na 99% zmienił ci się i to konkretnie kąt wtrysku zawsze tak jest dawka tez ci się zmieniła na bardzo duża np z 15-3mg/r wg vaga na około 2 -0.5mg/r wg vaga to norma ze tak się robi jak masz gotowca chipa i jest on dość zacznie podlany to będzie dymił i to dość mocno chyba ze podniesiesz ciśnienie turbo na około 1.2-1.3 ,z reguły na 216 zetorek nawet bez chipsa poddymia musisz jak masz wywalić kata ,zaślepić egra i zrobić wolna odmę to wtedy troszkę zmniejszysz dymienie i dawka na 216 powinna być miedzy 15 -3mg/r a 22-4.4mg/r i cisnienie turbo około1.2-1.3 bara i manometr do stałej kontroli.
lukwoj21
Post autor: lukwoj21 » 31 mar 2011, 15:42
Witam mam teraz dawke 22 ale auto troche dymi na ile musze ustawic dawke zeby było 3.8mg wg vag?
Wróć do „Tuning mechaniczny”
