[All] Modyfikacje - jakie amory i sprezyny do cabrio
gino9
Post autor: gino9 » 07 cze 2010, 18:25
witam,chcialbym wymienic u siebie zawieszenie(amory,sprezyny)czy mozecie mi doradzic jakie kupic?oczywiscie obnizone.Kola mam borbety 7J 17" opony letnia 215,zima 225.Dokladnie jekiej firmy i ile obnizone. <ok>
Ostatnio zmieniony 07 cze 2011, 13:32 przez gino9, łącznie zmieniany 2 razy.
ATLAS
Post autor: ATLAS » 09 cze 2010, 15:24
Jeśli chcesz kupić używane zawieszenie, to nie masz za bardzo wyboru :) szukaj na aukcjach i w razie czego zapytaj kogoś czy warto. Jak nowe to też wstaw linki. Komfortowo można jeździć na zawieszeniu nie niższym niż 40mm od serii. Poniżej zaczyna się już kombinacja przy parkowaniu, wjazdazdach i zjazdach, krawężnikach itd. Poza tym przy -40mm amory nie muszą być aż tak twarde jak przy -80mm :)
[ Dodano: 2010-06-09, 15:25 ]
Koła masz wąskie, ET prawdopodobnie 30, więc możesz dowolnie obniżać bez strachu przed obcieraniem. Jednak po obniżeniu raczej czeka Cię montaż dystansów, lub zmiana felg, by jakoś to wyglądało.
gino9
Post autor: gino9 » 10 cze 2010, 08:56
jakiej firmy kupic amory??sachs,boge,blistein??
Kolczat
Imię: Marcin
Silnik: 2.3 NG+lpg
Post autor: Kolczat » 10 cze 2010, 15:21
ja bym polecal tanie mts techniks okolo 800pln za komplet ze skroconym skokiem
pawcyk
Post autor: pawcyk » 10 cze 2010, 15:37
Kolczat, o ile te MTS opuszczą, na stronie pisze, że 35/35 tzn że o 3,5cm? A gdybym do ori amorów założył sportowe sprężyny to da rade? Czy amory nie padną? mam sachs 555 332 gazowe tył?
luk448
Post autor: luk448 » 11 cze 2010, 15:03
pawcyk, tak jesli jest napisane 35/35 to autko pójdzie w dół o ok.3,5cm.Ale różnie to bywa.Zależy od ciężary silnika itp.Do tego tył masz jeszcze z regulacją i kilka cm.Do -40mm można wkładać sportowe sprężyny do ori amorków ale dla mnie nie ma to sensu.Lepiej kupić od razu cały kit czyli sprężyny obniżające i amorki o skróconym skoku.Wtedy będzie to miało ręce i nogi i będzie ze sobą współgrać.
Kolczat, przychylę się do Twojej wypowiedzi.Polecam Mtsa.Jest tani,sprawdzony i w miarę dobry. Ja na nim już troszkę śmigam i nie narzekam.
pawcyk
Post autor: pawcyk » 11 cze 2010, 19:52
luk448, Skoro tak piszecie to chyba spróbuje :-) . jakiś felunek do tego jeszcze by pasował i będzie git. dzieki.
gino9
Post autor: gino9 » 12 cze 2010, 10:24
moze ktos napisac jaki nr katalogowy jest do NG,komplet zawieszenia MTS technik chce zakupic i potrzebuje ;-)
Kolczat
Imię: Marcin
Silnik: 2.3 NG+lpg
Post autor: Kolczat » 12 cze 2010, 12:10
pawcyk pisze:Kolczat, o ile te MTS opuszczą, na stronie pisze, że 35/35 tzn że o 3,5cm?
ale teraz piszesz o springach z mts'a a ja pisalem o amorach z mts'a, springow nie polecam, lepiej kupic uzywke jakiegos H&R KONI badz cos naprawde znanego, za to na amorach mozesz przyoszczedzic wlasnie mts'em bo badz co badz za amor o skroconym skoku nie chca wiele, a ludzie nie narzekaja oprocz luk448, jezdzi na nich jeszcze meir takze jakbym nie mial okazji do kupienia to bralbym mts'y
pawcyk
Post autor: pawcyk » 14 cze 2010, 17:26
panowie dzięki za podpowiedzi. pozdrawiam
Zablokowany
Wróć do „Tuning mechaniczny”
