[b3 1.6td RA] Skrócenie układu wydechowego
Fighter001
Post autor: Fighter001 » 01 lis 2010, 11:27
Witam przerobilem troche mojego traktora no i jakos zaczal sie odpychac. Zwiekszylo sie troche dymienie a ze mam jasny kolor to tyl po tygodniu od umycia jest troche czarny. Zastanawiam sie nad skroceniem ukladu wydechowego tak by konczyl sie pod autem np. jak w nowych busach. Chcialbym zastosowac oba tlumiki seryjne tak jak teraz jest tylko na krotszym dystansie. No i w koncu moje pytanie :mrgreen: czy nie zmule ta operacja auta :?:
Nie lubie wies tuningu i nie chialbym zeby moje auto chodzilo jak czolg bo wywale jakis tlumik. A moze zastosowac jeden od jakiegos busa, bo z tego co zauwazylen na przykladzie nowego transita to tam jest kat i jeden tlumik koncowy ktory konczy sie pod autem i nie widac dzieki temu dymu.
Ostatnio zmieniony 08 maja 2011, 22:15 przez Fighter001, łącznie zmieniany 1 raz.
matt1988
Post autor: matt1988 » 01 lis 2010, 11:33
A nie mozesz dac koncowki zagietej w doł ja tak zrobiłem i nie bylo tak źle a chumure robiło że swiata nie było widać.
Fighter001
Post autor: Fighter001 » 01 lis 2010, 11:37
Koncowke mam seryjna jest ona lekko zagieta w dol. Ale i tak widac ze dupe obdymia po tygodniu jazdy. Moze jakas propozycja koncowki wydechu z allegro :?:
A tak poza tym kolego od czego miales w swoim sb icka bo teraz zajrzalem w twoj linck?
matt1988
Post autor: matt1988 » 01 lis 2010, 11:57
Kupowałem u tego goscia http://motoallegro.pl/ulter-koncowki-oz ... 02677.html mam NH060. IC jest z fiata marea upchałem go przed chłodnice ciasno tam troche ale sie dało
Fighter001
Post autor: Fighter001 » 01 lis 2010, 12:54
Moze faktycznie zaloze jakas koncowke, bo jak skroce wydech to w zderzaku zostanie puste miejsce po koncowce. A co do tego icka kolego po zalozeniu jego odczules jakas roznice w porownaniu do seryjnego icka?
matt1988
Post autor: matt1988 » 01 lis 2010, 19:16
Doładowanie spadło o jakies 0.2 bara ale podkreciłem i znowu dmuchało 1.6 bara. A tak to auto nie puchnie przy pałowaniu lepiej sie chłodzi nie dostaje ciepłego powietrza tylko że ja najpierw jeździłem bez IC na 1.5 bara także jaka jest różnica miedzy seryjnym to nie wiem. A co do tyłu okopconego też tak miałem po załozeniu tej koncowki było o niebo lepiej.
seba6891
Post autor: seba6891 » 01 lis 2010, 23:18
Fighter001 pisze:bo z tego co zauwazylen na przykladzie nowego transita to tam jest kat i jeden tlumik koncowy ktory konczy sie pod autem i nie widac dzieki temu dymu.
ja mam Transita '08 i końcówki wydechu nie mam pod autem tylko mam pod tylnym zderzakiem zagieta w dol i dym widac przy redukowaniu :mrgreen:
Fighter001
Post autor: Fighter001 » 07 sty 2011, 23:19
Takie pytanie z mojej strony odnosnie tego wydechu czy b3 1.6td ma katalizator? Bo jest jakas puszka zaraz po turbo i czy to jest kat czy jakis tlumik czy tam wylapywacz iskier bo o czyms takim tez slyszalem.
trepek
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.6 ABC+lpg
Post autor: trepek » 07 sty 2011, 23:40
Jakaś samoróbka czyjaś.
W b3 za turbiną była zwykła rura.
Fighter001
Post autor: Fighter001 » 07 sty 2011, 23:46
No nie wiem kolego w czerwonej z motorem SB tez to mialem wyglada jak by kat. A wyglada to tak mniej wiecej http://allegro.pl/tlumik-katalizator-au ... 45498.html
W obecnej RA ktora jest z austri z czego wnioskuje ze rzezby nie bylo poniewaz uklad wydechowy jest ori tez to jest.
Dawid1992
kat
Post autor: Dawid1992 » 07 maja 2011, 00:32
ta pucha za turbem to kat... podobno po 200 tys km sie i tak zapychaja i nic nie sa warte tylko spaliny blokuje ...ludzie to wycinaja ;]
Wróć do „Tuning mechaniczny”
