[B3] 1.8 S łatwy tuning
kacperson
Post autor: kacperson » 18 cze 2012, 10:43
jak w temacie mam pytanko. jak przerobić silnik 1.8 S tak w rozsądnej cenie i w (podwórkowy) sposób bo od 88 to się muł bardzo zrobił :mrgreen: :mrgreen:
turbofin
Post autor: turbofin » 20 cze 2012, 12:15
Najłatwiej i najtaniej to montaż gażnika od poldka, wycinka '' jeza" i polerka kolektora dolotowego :mrgreen:
kacperson
Post autor: kacperson » 21 cze 2012, 22:52
o ładnie dzięki a jeśli o przerobienie filtra chodzi całego dolotu ma stożek daje to coś??
damian_xyz
Moderator
Moderator
Imię: Damian
Nadwozie: Cabrio
Silnik: 1.3 FY
Post autor: damian_xyz » 22 cze 2012, 19:48
kacperson pisze:a jeśli o przerobienie filtra chodzi całego dolotu ma stożek daje to coś??
Oprócz dźwięku to nic.
Post autor: Jarewa » 22 cze 2012, 21:02
damian_xyz pisze:a jeśli o przerobienie filtra chodzi całego dolotu ma stożek daje to coś??
Tu można jeszcze stwierdzić że pogarsza osiągi przy dużych prędkościach. Bo często widzę prosty montaż w komorze silnika i tym samym pozbywamy się oryginalnego "zbieraka" powietrza.
YoGii
Post autor: YoGii » 22 cze 2012, 22:16
kolego turbofin, powiedz mi co daje wyciecie tego jerza? bo jesli sie nie myle to ja w swojej audioli tez mam chyba takiego :mrgreen: i jak pozniej to wypolerowac? bo watpie zeby sie dalo samemu pod blokiem ;-)
turbofin
Post autor: turbofin » 22 cze 2012, 23:28
YoGii pisze:kolego turbofin, powiedz mi co daje wyciecie tego jerza? bo jesli sie nie myle to ja w swojej audioli tez mam chyba takiego :mrgreen: i jak pozniej to wypolerowac? bo watpie zeby sie dalo samemu pod blokiem ;-)
Dasz radę, to nic skomplikowanego :-)
Chodzi o lepszy przepływ mieszanki, jeż w znacznym stopniu to utrudnia. :-P . Dokładając do tego gażnik o wiekszym przelocie niz oryginalny dodatkowo to zwiększamy :mrgreen:
Kolektoru nie poleruje się na lustro tylko wygładza chropowatą powierzchnię, aby paliwo sie nie skraplało.
Ja ścinałem jeża diaksem i ręcznie polerowałem papierem 220 :mrgreen:
Post autor: Jarewa » 23 cze 2012, 08:57
YoGii pisze: bo jesli sie nie myle to ja w swojej audioli tez mam chyba takiego
ABK nie ma jeża.
YoGii
Post autor: YoGii » 23 cze 2012, 12:39
napewno abk nie ma takiego jerza?
damianek1234561
Post autor: damianek1234561 » 23 cze 2012, 15:12
koledzy a czy trzeba sciagac kolektor do scinania jeza ? czy wystarczy sciagnac gaznik?
Post autor: Jarewa » 23 cze 2012, 15:46
YoGii pisze:napewno abk nie ma takiego jerza?
Na pewno :!: Stosowali go tylko przy gaźniku i mono wtrysku a ty masz wielopunktowy wtrysk.
Jeża można od spodu odkręcić i wyjąć z kolektora. Ale może trochę przeszkadzać kolektor wydechowy.
YoGii
Post autor: YoGii » 23 cze 2012, 16:13
oki kolego....dzieki za odp. i wyprowadzenie mnie z bledu ;-) :-D
skizo
Post autor: skizo » 23 cze 2012, 17:04
jeśli by ktoś chcial to moge mu sprzedać dwugardzielowy weber dchd z kolektorem i steraniem przepustnicy do silnika 1.8 /2.0
turbofin
Post autor: turbofin » 24 cze 2012, 22:14
skizo pisze:jeśli by ktoś chcial to moge mu sprzedać dwugardzielowy weber dchd z kolektorem i steraniem przepustnicy do silnika 1.8 /2.0
Masz może foto?
kacperson
Post autor: kacperson » 25 cze 2012, 12:39
ja też bym był zainteresowany. potrzeba chyba 4, 1 na tłok co nie??
Wróć do „Tuning mechaniczny”
