[80 B3 PM] swap na NG pytanko dot. pompy paliwa
adi87
Witam, będę swapował NG do b3 sedan i mam pytanko czy muszę z dawcy wyciągać pompę paliwa? dawca to B4 Coupe. Czy pompa jest pod podłogą czy w baku tego nie wiem. Jeśli w baku to jest szansa że podejdzie zamiast mojej? bo jak wiadomo baki są inne
adi87
trepek, to mnie pocieszyles
powinna podejsc sama pompa co? Chce zrobic taki myk zeby sama pompe z NG umiescic w calym tym plywaku z 1,8. Generalnie silnik i wozek mam z 90tki pewny ze swojego auta a wiazka i pompa bedzie z cupejki b4 bo silnik w niej ma padnieta upg i cos nie halo z przeplywka i jezdzil na gazie.Szkoda ze wywalilem bude z elektryka ale czlowiek nie myslal ze bedzie kiedys ten silnik sobie montowal;) ciekawe czy pulpit bede musial sciagac do wytargania ecu i jego wiazki...
- Audi Sport
- Audi Sport
adi87
pompe mam ori;)
a co do dechy to przy wyjmowaniu wiazki z dawcy wymontowalem tylko polke pod kierownica, schowek i srodkowy tunel i te plastiki od ogrzewania. W sumie dawca wygla tez na jakiegos szczepa bo wiazka tak zmasakrowana ze az mnie zniechecilo ale coz trzeba bedzie cos zrobic z tym;)
A potrzebne sa oba sterowniki spod schowka?
I czy te wiazki czyli ta pod maske i ta do ecu sa osobno wpinane w skrzynke czy jakos polaczone z reszta? Bo ja wytarmosilem wszystko bo tak poplatane ze szok. w garazu rozloze i bede rozkminial;)
- Audi Sport
Tak, jeszcze powinien być taki jeden malutki sterowniczek czy co to tam jest na wtyczkę 3 pinową, pod osłoną przedniego słupka przy nogach powinien się znajdowaćadi87 pisze:A potrzebne sa oba sterowniki spod schowka?
Wiązka silnika jest w całości i łaczy się jedynie z innymi wiazkami przy pomocy wtyczek. Pod skrzynką bezpieczników też jest wszystko osobno podpięte, także tylko wyciągać wiazkę z plątaninyadi87 pisze:I czy te wiazki czyli ta pod maske i ta do ecu sa osobno wpinane w skrzynke czy jakos polaczone z reszta?
adi87
