[B4 ALL] Owijanie kolektora
alus
Post autor: alus » 08 cze 2013, 08:50
Zastanawiam się nad owinięciem kolektora wydechowego bandażem bazaltowym, chodzi mi o zmniejszenie emitowanego ciepła pod maską. Po owinięciu spaliny będą gorętsze przez co będą szybciej wydostawać się na zewnątrz, ale pytanie jest takie czy nie zaszkodzi to sondzie? Nie mam katalizatora, więc nie mają się gdzie dopalić i czy orientujecie się może o ile podniesie się temperatura spalin?
shellah
Imię: Artur
Nadwozie: Coupe
Silnik: 2.8 AAH+lpg
Post autor: shellah » 08 cze 2013, 12:59
zależy od bandaża i ile go nawiniesz na kolektor.
W silnikach wyczynowych gdzie temperatura w komorze jest bardzo wysoka ten patent się sprawdza ale w ABK??
Wg. mnie patent tylko po to abyś ty wiedział że tam jest a tak naprawdę żadnej różnicy raczej nie będzie.
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Post autor: Leo » 08 cze 2013, 13:04
nie ma sensu. totalnie.
PuSzEk
Imię: Bartek
Nadwozie: Coupe
Post autor: PuSzEk » 08 cze 2013, 13:09
a co myślicie o takim pateńcie przy V-ce?? jak wiadomo te silniki lubią chłodniejsze powietrze :-D
sagem
Imię: Sebek
Post autor: sagem » 08 cze 2013, 14:44
Bez sensu w V6 tak samo jak w ABK. W żadnym seryjnym aucie to nie ma sensu, a bardziej potrzebne do obniżenia ogólnej temperatury pod maską z racji np. stożka.
alus
Post autor: alus » 08 cze 2013, 15:53
shellah, ja nie myślę o tym, z powodu wzrostu osią, tylko tego, że poprzedni właściciel zamontował stożek i wywalił puchę i teraz zaciąga mi ciepłe powietrze, robiłem osłonki z blachy itd, itp, ale brzydko wyglądają i teraz właśnie sobie pomyślałem, czy by bandaż nie załatwił problemu i przy okazji ładnie wygląda
shellah
Imię: Artur
Nadwozie: Coupe
Silnik: 2.8 AAH+lpg
Post autor: shellah » 08 cze 2013, 16:40
to wywal stożek, wstaw puchę i zmień wkład na bawełniany np K&N. Wyjdą podobne pieniądze co kupno dobrego bandaża
brabus124
Post autor: brabus124 » 29 lip 2015, 10:26
Ogólnie jeśli chodzi o owijanie kolektora bandazem w wolnossacych silnikach a tym bardziej seryjnych nie ma sensu. Ale przy turbo - sprawdza się. Ja mam owiniety kolektor, gorącą muszle i kawałek portek w 1Z i jest dobrze. Wcześniej dużo bardziej grzał mi się kolektor ssacy od wydechowego, teraz nie występuje coś takiego. Razem z Fmic robi bardzo dobrą robotę, więc przy trochę wiekszych modach polecam ;-)
Wróć do „Tuning mechaniczny”
