[Audi 80 B4 1.9 TDI 1Z] Czy będzie pasować?
legenda
Post autor: legenda » 11 wrz 2013, 01:38
Witam mam Audi 80 1Z na Bosch'u i chciałbym to zmienić i takie pytanie teraz do was czy będzie pasować przepływka , pompa wtryskowa , ECU od pasata B5 1.9 TDI 110 KM ???
Jeśli tak to co trzeba przerobić;].
cypek51
Post autor: cypek51 » 11 wrz 2013, 13:18
kolega o tdi bardzo dobry zglossie do niego i ci powie nazywa sie on MUNIOR a co poierwsze kolego chesz zrobic zwiekszyc moc
kamsta
Post autor: kamsta » 11 wrz 2013, 14:14
Od 110 nie będzie pasować ponieważ w afn jest turbo ze zmienna geometria łopatek a sterownie jest z ecu. Żeby to smigalo to jeszcze turbo z kolektorem wydechowym trzeba zmienić. A co potrzebne jeszcze do przekladki na nowszy osprzet to koleg MUNIOR może coś dopowiedziec bo on zna temat doskonale.
legenda
Post autor: legenda » 11 wrz 2013, 19:44
Bo mi pompa już siada i chciałbym troche mocy dać a że przepływka bosche to sami wiecie
cypek51
Post autor: cypek51 » 11 wrz 2013, 21:26
to odaj do renegeracki jak bedzie przewyszac kwote to kup jakos uzywana pompe
legenda
Post autor: legenda » 11 wrz 2013, 22:17
Ale właśnie oto chodzi że mam pompę z górnym przelewem i chcę ją zmienić bo się często psują i są słabsze. Dlatego zadałem to pytanie z pasatem.
kamsta
Post autor: kamsta » 11 wrz 2013, 23:02
Zapisz do kolegi MUNIOR on napewno ci pomoże w przekladce osprzetu:-)
Ganimadeus
Post autor: Ganimadeus » 12 wrz 2013, 19:05
legenda pisze:Ale właśnie oto chodzi że mam pompę z górnym przelewem i chcę ją zmienić bo się często psują i są słabsze. Dlatego zadałem to pytanie z pasatem.
Przełożenie ów pompy nie jest takie proste żeby to wszystko działało ;]
Z Kielc masz bliżej do Olkusza, a tam działa Trepek i zajmuje się takimi rzeczami, choć jak chcesz możesz przyjechać i do MUNIORA do Lubartowa ;d
legenda
Post autor: legenda » 12 wrz 2013, 21:58
Ogólnie mój tata jest mechanikiem ale takim wiecie przełożyć silnik wymienić coś dojść dlaczego nie działa a i pompę też dał by rade wymieć tylko bym musiał wiedzieć mniej więcej co trzeba i jak bo dam radę z tatą;]
cypek51
Post autor: cypek51 » 12 wrz 2013, 22:37
sluchajcie ale jak sie przelozy pompe to ciekawe czy odpali bo poniewaz kazda pompa jest przypisana do imobilajzera czy cos takiego w kazdym diselu czy co takiego bo w pasacie przeciez jesy imobi a w nie wiem czy jest w b4 1z imobi i ciekawe czy zaskoczy
Post autor: Audi 80 Polska » 13 wrz 2013, 17:14
Immobiliser jest w sterowniku silnika, więc trzeba będzie go wyłączyć albo wrzucić z licznikami z dawcy + transponder immo + pętla indukcyjna.
Ewentualnie z tego co się orientuję to immo z audi 80 będzie też współpracować ze wcześniejszymi sterownikami silnika z B5ki. Tylko trzeb by było zaprogramować.
Wróć do „Tuning mechaniczny”
