Swap AAN 2.2 Turbo w B3
arek115@op.pl
siemka, możliwy jest swap z 1.8 S na AAN 2.2 Turbo ?? i jak by to wyglądało jak jżuż ?
- Imię: Andrzej Cz
- Nadwozie: Sedan quattro
- Silnik: 2.8 AAH
Nie, taki swap jest absolutnie awykonalny: http://olx.pl/oferta/audi-80-b3-2-2t-CI ... 30eb51a704
I więcej nie pisz całych postów podkreśloną czcionką bo zakazuje tego regulamin.
aldi, nie wiem jak z elektroniką ale mam też R5 doładowane, w prawdzie diesla ale w dieslu masz jeszcze mniej miejsca niż w PB dlatego że masz dodatkowo napęd pompy wtryskowej nad skrzynią biegów, i to właśnie ten element sporo utrudnia.
jedynie co to trzeba by było ori kolektor ssący z S2 dorwać lub zrobić ssący customa.
myślę że jedynie aż tak dużego Ic się nie upchnie bez cięcia i spawania, można dać niceo mniejszy za zderzakiem od S2, lub dać zderzak al'a RS2.
u mnie masz również FMIC i nawet udało sie to schować ale miejsca jest faktycznie baaaarrrrdzo mało z przodu silnika, ale nie powiedziane że sie nie da
co do linka z OLX swap poroniony ze względu na ori wersję 2.0 16V gdzie aku masz za przednią lampą, najlepiej albo dorwać R4 8V i wspawać mocowania, albo, jeszcze lepiej jako bazę zakupić audi 90 B3 z silnikiem R5
- sagem
- Imię: Sebek
- Silnik: 1.9 1Z
Możliwy, wykonalny, kwestia pieniędzy.arek115@op.pl pisze:siemka, możliwy jest swap z 1.8 S na AAN 2.2 Turbo ?? i jak by to wyglądało jak jżuż ?![]()
W komorze b3 jest tyle samo miejsca co b4, więc w nic nie przeszkadza, można mieć budę R5 i sadzać na łapach bądź na sankach, jak kto woli.arwam pisze:aldi, nie wiem jak z elektroniką ale mam też R5 doładowane, w prawdzie diesla ale w dieslu masz jeszcze mniej miejsca niż w PB dlatego że masz dodatkowo napęd pompy wtryskowej nad skrzynią biegów, i to właśnie ten element sporo utrudnia.
Duży icek wchodzi pod większy zderzak, można zawsze wrzucić zestaw z S2 i będzie beż żadnego cięcia IC nawet na 500kunia.arwam pisze:myślę że jedynie aż tak dużego Ic się nie upchnie bez cięcia i spawania, można dać niceo mniejszy za zderzakiem od S2, lub dać zderzak al'a RS2.
