[1.9 TD AAZ]Turbo problem
stino5
Post autor: stino5 » 31 paź 2014, 18:21
Witam wszystkich postanowiłem napisać i popytać bo mam mętlik w głowie im więcej czytam tym gorzej . Problem jest taki : mam Audi 80 1,9 td 75 km , pada turbina bo zaczyna z niej olej lecieć do układu dolotowego i wydechowego . Moja turbina ma oznaczenia K03-003/93812(028145701R) czy mogę założyć turbine garret T-2 (8281145703B) ? Czytałem że T-2 jakiś płaszcz wodny musi mieć i że za słabe będzie itp. proszę o radę.
PS. co oznaczają te cyfry na tabliczce turbiny? Jak sprawdzić czy moja jest fabryczna?
Ostatnio zmieniony 02 lis 2014, 19:42 przez stino5, łącznie zmieniany 2 razy.
bartek18150
Imię: Dawid
Post autor: bartek18150 » 31 paź 2014, 22:45
jak fizycznie pasuje wszystko to zakladaj i nie patrz na nr
MarcinexB4
Post autor: MarcinexB4 » 01 lis 2014, 08:20
Ja mam 1.9TDI z 92r. i oczywiście turbawe T2 i żadnych płaszczy wodnych nie posiadam..
Krzysiek 84
Junior Admin
Junior Admin
Imię: Krzysiek
Post autor: Krzysiek 84 » 01 lis 2014, 09:32
MarcinexB4 pisze:Ja mam 1.9TDI z 92r. i oczywiście turbawe T2 i żadnych płaszczy wodnych nie posiadam..
U nas nie ma, ale około miesiąca temu jak byliśmy oglądać zetorka to obok była druga B4 z AAZ'tem i właśnie akurat w tamtej było dodatkowe chłodzenie wodne :mrgreen:
Post autor: Pieterb » 01 lis 2014, 11:01
stino5, zastosuj tag w temacie _uwaga
stino5
Post autor: stino5 » 02 lis 2014, 16:02
Jeszcze jedno jak zaślepiłem EGR to wężyki podciśnienia i cały zawór zostawić jak był?
Krzysiek 84
Junior Admin
Junior Admin
Imię: Krzysiek
Post autor: Krzysiek 84 » 02 lis 2014, 17:33
stino5 pisze:Jeszcze jedno jak zaślepiłem EGR to wężyki podciśnienia i cały zawór zostawić jak był?
Tak, nie musisz nic demotować. Zostaw jak jest, przynajmniej nikt CI nie będzie na przeglądzie mówić, że jakaś rzeźba była robiona.
stino5
Post autor: stino5 » 02 lis 2014, 18:33
a o tych turbinach coś doradzicie? bo podobno ta k03 jest większa i lepiej się zbiera
Post autor: Pieterb » 02 lis 2014, 19:23
stino5, chyba mnie nie zrozumiałeś ogloszenia/zanim-cos-tu-napiszesz-przec ... t9608.html
stino5
Post autor: stino5 » 02 lis 2014, 19:44
Chyba się poprawiłem ,dzięki za podpowiedź.
[ Dodano: 2014-11-03, 21:43 ]
I jeszcze o tych numerach na tabliczce turbiny co oznaczają? Jak sprawdzić czy mojaj est fabryczna?
[ Dodano: 2014-11-04, 17:52 ]
bartek18150 pisze:jak fizycznie pasuje wszystko to zakladaj i nie patrz na nr
Niestety nie pasuje inny rozstaw śrub do rury wydechowej i mocowanie do kolektora . Nie wiem jak dobrać turbinę bo w necie żadna nie ma takich numerów jak moja .
[ Dodano: 2014-11-05, 16:32 ]
Panowie no co z wami ? Nikt nie ma wiedzy w tym temacie? Jakie informacje są zawarte na tabliczce turbiny? jak dopasować coś za moja bo nigdzie nie ma k03-003 , myśle o regeneracji bo raczej nic nie dopasuje moja jest na 3 śruby mocowana do kolektora i na 4 śruby ale niesymetrycznie do rury wydechowej . Myślałem o zakupie z allegro ale obawiam się o to czy będzie pasować .
szopenn
Post autor: szopenn » 17 lis 2014, 14:08
Kolego u siebie masz turbinę K03 która później była montowana również w TDI, jest znacznie lepsza od T2... nie montuj T2 bo auto złapie Tobie muła...
Jeśli chodzi o regeneracje Turba, to Cieknie tobie tylko olej i czy chciałbyś sam to zrobić i zaryzykować zestawem naprawczym, czy wolałbyś kupić np gotowy wkład chiński (ja tak zrobiłem i jest ok) lub oddać na regeneracje.
Gotowy wkład kupujesz od Turbiny BORG WORNER k03 na allegro do silnika 1.9TDI (11 łopatek wirnik 6 łopatek kompresor) o nr 53039880003
Do twojego auta również będzie pasowała turbina Garret T15, posiadam nową T15 na sprzedaż. Możesz zamontować zamiast tej K03.
Wróć do „Turbiny i układ dolotowy”
