[1.9 TD AAZ vs 1.9 TDI 1Z] jak rozróżnić TD od TDI ??
coupe80
Post autor: coupe80 » 29 kwie 2007, 21:37
jak rozróżnić wersję tdi 90konną od wersji td 75 ps ? czy są jakieś różnice w wyglądzie silnika albo coś podobnego ??
Misiek_Stce
Imię: Tomasz
Post autor: Misiek_Stce » 29 kwie 2007, 21:45
z tego co wiem to na pokrywie tej plastikowej osłonie silnika jest napis TDi ale nie wiem jak to jest w TD. Orientuje się najbardziej w benzynie :-)
greglus
Post autor: greglus » 29 kwie 2007, 21:50
Rozróżnić można po wielu elementach, np.: pokrywa zaworów w TDI ma brzegi pofalowane, w TD - gładkie, w TDI przepływomierz wchodzi w obudowę filtra powietrza w TD jest pełna (prostokątna) górna pokrywa obudowy.
minon1
Post autor: minon1 » 29 kwie 2007, 21:54
rury do coolera, i najważniejsze :!:
kultura pracy
:mrgreen: :mrgreen:
Lukasz TDI
Post autor: Lukasz TDI » 29 kwie 2007, 22:42
najprostsza metoda po pompie wtryskowej w td jest sterowanie gazu linka a w tdi elektronicznie, pozdrawiam
cobra
Post autor: cobra » 30 kwie 2007, 11:22
minon1 pisze:rury do coolera, i najważniejsze :!:
kultura pracy
:mrgreen: :mrgreen:
mój TD chodzi lepiej od nie jednego TDI, a jeszcze przed wymianą zaworów i uszczelnaczy chodził 2 razy ciszej niż 2/3 1zeciorów
SILNIK 1,9TD
SILNIK 1,9TDI
chips
Post autor: chips » 30 kwie 2007, 18:14
Przede wszystkim różnią się głowicą i wtryskami. W TDI wtryski wchodzą prawie pionowo. Są długie i wąskie, 3 są jednakowe, a jeden jest wysoki i dochodzi do niego kabelek (wtrysk sterujący). W TD wtryki są niższe i grubsze>
Tomcionerwus
Imię: tomek
Post autor: Tomcionerwus » 18 kwie 2014, 16:01
Mozliwe jest zeeby był roznice w miedzy td tdi uklady napedowe tzn polosiami.... bo skrzynie i sprzegła to sa oczywiscie rozniece...
dzis mecze sie polosiami i tu wychodza cyrki zamontowąłem krotsza po stronie kierowcy.... a dłuzsza po stronie pasazera i niemoge złozyc zawieszenia.... co jest grane?????
LUPO
Post autor: LUPO » 03 sie 2014, 02:58
z tego co jest w etce to półosie są tej samej długości i nie pasują od AAZ do 1Z
tomek83
Post autor: tomek83 » 03 sie 2014, 22:49
W AAZ podczas pracy giba się koło pasowe wału korbowego, a w 1Z nie :-P
Tak na poważnie to na pierwszy rzut oka jak już jeden z przedmówców zauważył - pompa wtryskowa, w AAZ sterowanie mechaniczne a w 1Z - elektronika (nie ma żadnej linki).
Wróć do „Inne.”
