[B4 ABT] Elektryczne szyby, szyberdach i alarm.
Kubik
Post autor: Kubik » 01 sty 2008, 12:03
Witam kolegów klubowiczów. :-D
Przeczytałem już wiele postów w tym temacie ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytania.
Kupiłem podnośniki elektryczne na przód i przełączniki na drzwi, ale bez wiązki. To nie problem bo instalacja jest prosta to się ją zreza. W autku był już elektryczny szyberek, a niedawno założyłem alarm z funkcją domykania szyb. Dzieje się to tak ,że alarm po zamknięciu puszcza przez 30 sekund sygnał masy na odpowiedni przewód. Połączyć to z szybami to tez małe piwko, ale silniki nie mają wyłączników krańcowych i nie wiem czy prąd może być tak długo podawany bo mogą się zjarać.
No i nie wiem jak podłączyć to do szyberka bo on otwiera się w dwie strony.
Nie jestem pierwszy i pewnie nie ostatni z takimi pomysłami ale wszyscy dali za wygraną.
tryni81
Post autor: tryni81 » 01 sty 2008, 12:26
silniczki elektrycznych szyb posiadają wyłączniki termiczne.
co do szyberdachu jest to trudna sprawa
Kubik
Post autor: Kubik » 01 sty 2008, 13:32
A termiki o których piszesz są normalnie pracującym wyłącznikiem i takie rozwiązanie jest stosowane w tym przypadku ? Bo czytałem też, że przekaźnik od szyby kierowcy podobnie działa tylko krócej bo chyba 15 sekund i zastanawiałem się co się dzieje jak szyba otworzy się wcześniej.
A co do szyberka to był w ogóle orginalnie taki bajer ? bo jeśli tak to można by go jakoś odtworzyć.
waldiABT
Post autor: waldiABT » 01 sty 2008, 15:34
Witaj kolego.
Też rezałem el. szybki nie posiadając wiązki ani przekaźnika.
Zajmijmy się lewą szybą i jej przełącznikiem:
pin 1 podłączamy do silniczka(blk-red)
pin 2 silniczek(yel-blu)
pin 3 masa
pin 4 +*
pin 5 masa
Następnie przełączniki prawej szyby:
pin 1(przełącznik z lewej strony) do pinu 3(przełącznik z prawej strony)
pin 2 do pinu 5
pin 3 masa
pin 4(+)* do pinu 4
pin 5 masa
*podłączamy do zasilania szybra(po zdjęciu półeczki, która znajduje się nad nogami kierowcy zobaczysz taki grubszy jednożyłowy czarny kabel spięty zieloną kostką w kształcie
walca)
Masy najlepiej podłączyć do oryginalnych punktów, które też tam znajdziesz.
Mam nadzieję, że troszkę ułatwiłem zadanie:)
Przyjemności z rezanka...
Kubik
Post autor: Kubik » 01 sty 2008, 15:51
Wykonanie instalacji do szybek to nic wielkiego, mam schemat i sprawa jest prosta ale jak zrobić żeby alarm zamknął szyberdach. Bo nawet zamknięcie szyb to pikuś wystarczy przekaźnik dwu stykowy wpiąć w układ i buja, szyby zamykaja sie w jedną stronę a dach w dwie w zależności jak jest otwarty.
Wróć do „Lusterka, szyby, szyberdach.”
