[B4 NG] Problem z przyciskami od szyb
Krycha
Imię: Krystian
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: Krycha » 11 gru 2008, 21:46
Witam mam problem z przyciskami od podnoszenia szyb, a mianowicie chodzi mi o ich podświetlanie. Otóż po wymianie żaróweczek było wszystko okej, natomiast teraz te żarówki zaczęły przygasać i migać. Najpierw jedna, teraz już kolejne dwie, jedynie jedna świeci dobrze. Dodam iż inne przyciski ( przy rączce pasażera i tylne ) świecą okej. Co to może być Panowie?
Aha i po wymianie żarówek podłączyłem szyby pod napięcie pod stacyjce, czyli wziąłem główny kabel od szyb tzw zasilający i podłączyłem go pod czarny odchodzący od stacyjki, wydaje mi się że dobrze, bo wcześniej miałem wpięte pod stałe V12.
Pozdr.
Solskier
Imię: Sebastian
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: Solskier » 12 gru 2008, 08:49
AUDI_A6 pisze:Otóż po wymianie żaróweczek było wszystko okej, natomiast teraz te żarówki zaczęły przygasać i migać.
Chyba nie masz tam żarówek a diody ( chyba ze są przełączniki z żarówkami ale wydaje mi się że nawet w b3 były już diody) tak więc sprawdź oporniki i same diody, najprawdopodobniej są zimne luty....
Krycha
Imię: Krystian
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: Krycha » 12 gru 2008, 10:30
Wydawało mi się że tam są takie małe żaróweczki, coś ala te w licznika tylko znacznie mniejsze. Ale nieważne, sprawdzę te oporniki i zimne luty. Swoją drogą te przyciski w B4 to porażka zupełna.
pawelgiczak
Post autor: pawelgiczak » 12 gru 2008, 11:15
Kolego ja obstawiam na rezystor miałem ten sam problem z pół roku temu wymieniłem diody poświeciły troszke i tez zaczeły migać wymieniłem na nowy komplecik i śiweci do dziś <ok>
Solskier
Imię: Sebastian
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: Solskier » 12 gru 2008, 16:01
AUDI_A6 pisze:Swoją drogą te przyciski w B4 to porażka zupełna.
Z tym się nie zgodzę... Przyciski są wykonane bardzo prostą metodą przez co są nie zawodne.
Krycha
Imię: Krystian
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: Krycha » 12 gru 2008, 17:05
No, ale jak widać właśnie zawodzą, przyciski może nie ale ich podświetlanie.
Solskier
Imię: Sebastian
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: Solskier » 12 gru 2008, 20:48
Dobrze zlutowane diody z opornikami przetwają pare-naście dobrych lat a żarówka ile rok dwa ?
hct
Post autor: hct » 12 gru 2008, 22:34
no mnie nie swiecily w nowym autku i wszystkie wymienilem tam sa takie malutkie diody, polutowalem wszystko i ladnie na mocny czerwony kolor teraz swieca do termometru idzie taka mala zaroweczka jak wymianialem to kupilem odrazu 2 i jedna wogule nie dzaialala :-P teraz jak mi cos gasnie to wsadzam zwykle diody z oporniczkiem i final ladnie swieca i raczej sie nie przepala
basu
Post autor: basu » 13 gru 2008, 09:58
AUDI_A6 pisze:Aha i po wymianie żarówek podłączyłem szyby pod napięcie pod stacyjce, czyli wziąłem główny kabel od szyb tzw zasilający i podłączyłem go pod czarny odchodzący od stacyjki, wydaje mi się że dobrze, bo wcześniej miałem wpięte pod stałe V12.
Jeśli podłączyłeś główny przewód zasilający to raczej nie za dobrze. Od włączania i wyłączania zasilania elektrycznych szyb jest przekaźnik. Jest on podpięty pod stacyjkę za pomocą niebiesko-czarnego przewodu pod zasilanie spod stacyjki na przewodzie żółto-czarnym (przynajmniej oryginalnie w taka żółtą kostkę) i korzysta z zasilania ze stacyjki tylko jako sygnału sterującego. Silniki szyb pobierają bardzo dużo prądu, co bardzo obciąża instalacje elektryczna stacyjki. Wydaje mi się, że lepiej byłoby przywrócić to do stanu fabrycznego, czyli pod stałe 12V spod skrzynki bezpieczników.
Krycha
Imię: Krystian
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: Krycha » 13 gru 2008, 14:56
basu, Miałem ten kabel pod stałe V12 ale wtedy działały mi szyby bez wzglęgu na zapłon czyli cały czas. Czyli pod stacyjkę powinienem podpiąć niebiesko-czarny.. hmm no sprawdzę to, bo nie pamiętam gdzie się wpinałem właśnie tym kablem.
Solskier
Imię: Sebastian
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: Solskier » 13 gru 2008, 17:22
&amp;lt;r&amp;gt;Tu jest wszystko na temat, czarno na białym....&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
&amp;lt;URL url="&lt;URL url="<URL url="http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/caf ... <LINK_TEXT text="http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/caf ... &lt;LINK_TEXT">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/caf ... TEXT></URL> text="<URL url="http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/caf ... k/caf</URL> ... 0.html&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;s"&gt;<URL url="http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/caf ... <LINK_TEXT text="http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/caf ... gt;&amp;lt;IMG">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/caf ... TEXT></URL> src="&lt;URL url="<URL url="http://images24.fotosik.pl/249/caf05dc8 ... <LINK_TEXT text="http://images24.fotosik.pl/249/caf05dc8 ... &lt;LINK_TEXT">http://images24.fotosik.pl/249/caf05dc8 ... TEXT></URL> text="<URL url="http://images24.fotosik.pl/249/caf05dc8 ... 05dc8</URL> ... 0m.jpg&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;s"&gt;<URL url="http://images24.fotosik.pl/249/caf05dc8 ... <LINK_TEXT text="http://images24.fotosik.pl/249/caf05dc8 ... &gt;&lt;/URL&gt;&amp;gt">http://images24.fotosik.pl/249/caf05dc8 ... TEXT></URL>;[url:8uf35]&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;URL url="<URL url="http://images24.fotosik.pl/249/caf05dc8 ... <LINK_TEXT text="http://images24.fotosik.pl/249/caf05dc8 ... e&lt;/URL&gt;&amp;gt">http://images24.fotosik.pl/249/caf05dc8 ... TEXT></URL>;[/url:8uf35]&amp;lt;/e&amp;gt;&amp;lt;/IMG&amp;gt;&amp;lt;e&amp;gt;[/url:8uf35]&amp;lt;/e&amp;gt;&amp;lt;/URL&amp;gt;&amp;lt;/r&amp;gt;
Wróć do „Lusterka, szyby, szyberdach.”
