[b4 cabrio 2,3e]elektryczne szyby w cabrio b4
simens
Post autor: simens » 22 lut 2010, 17:14
witam! nie dzialaja mi w sposob normalny szyby. nie reaguja ani z lewego panelu kierowcy ani z prawych drzwi tylko z centralnego przycisku kolo hamulca recznego, prosze o porade co moze byc uszkodzone, oraz ewentualnie gdzie kryja sie przekazniki do tych szybek. (tylko ten jeden przycisk od szyb jest podswietlony)
Ostatnio zmieniony 22 lut 2010, 22:49 przez simens, łącznie zmieniany 1 raz.
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 22 lut 2010, 17:19
_uwaga
Sprawdz na poczatek czy masz podswietlenie przycisków bo moze nie dochodzi wogóle zasilanie do przycisków. Przekaźnik odpowiedzialny za el. szyby masz nad nogami kierowcy taki długi numeru nie pamietam ale spokojnie sie rozpozna.
Ostatnio zmieniony 22 lut 2010, 17:19 przez WOJTEK26, łącznie zmieniany 1 raz.
goldi j51
Imię: Robert
Model: Audi A6
Post autor: goldi j51 » 22 lut 2010, 17:19
]Po pierwsze zapoznaj się z regulaminem brak [TAG] w temacie
Po drugie popraw oznaczenie silnika w profilu
Po trzecie używaj opcji szukaj
Po czwarte wpadnij na spota wszystko w dziale spotów ;-)
simens
Post autor: simens » 22 lut 2010, 22:52
goldi j51 pisze:]Po pierwsze zapoznaj się z regulaminem brak [TAG] w temacie
spokojnie mam to auto 12h i jeszcze sie nie wkrecilem a silnik wpisalem taki jaki mam w vw mk3;p za podpowiedzi jak pisac dziekuje jak cos piszcie na prv ma byc jak w zegarku pozdrawiam
dominikw
Post autor: dominikw » 22 lut 2010, 23:10
Witam. Mam ten sam problem co kolega SIMENS, tyle że u mnie bardzo rzadko ale to bardzo rzadko działają :D Chętnie się dowiem jak to ugryźć.
simens
Post autor: simens » 02 mar 2010, 00:42
upalony kabel w prawych drzwiach, brak przejscia tym samym caly obieg jest otwarty. Mam pytanie czy do el szyb powinien byc bezpiecznik 10a czy wiekszy?
Kubik
Post autor: Kubik » 02 mar 2010, 07:34
simens pisze:upalony kabel w prawych drzwiach, brak przejscia tym samym caly obieg jest otwarty. Mam pytanie czy do el szyb powinien byc bezpiecznik 10a czy wiekszy?
Możesz dać 15 A Pobór prądu przy podnoszeniu może dochodzić nawet do 16- 17 A
marbaj
Post autor: marbaj » 03 mar 2010, 20:11
Witam. Upalony a raczej ukrzyty jeden kabelek z wiązki kabel w drzwiach kierowcy, znajdujący się w tej harmonijce gumowej to jedna z przyczyn ale druga to zaśniedziałe styki w przełącznikach. Obydwa przypadki doświadczyłem osobiście, jak szyby wariowały i czasem jeździła lub nie, dobrze że miałem możliwość domykania z pilota za pomocą alarmu to się tak męczyłem. Wreszcie wizyta u dobrego elektryka samochodowego: kabelek (biały) dosztukowany i połączony + wszystkie przełączniki od szyb rozebrane i przeczyszczone, efekt szybki pracują bez zająknięcia.
yeti88
Post autor: yeti88 » 10 mar 2010, 20:04
Witam!
Ja Panowie mam inny problem...
Ja jak mam drzwi zamknięte to nie działają mi szyby, a jak otwarte to działa. Co prawda nie zawsze jest tak. Czym może być to spowodowane.
Mam Audi 80 2.0E Avant
Prosze o pomoc :-)
Wróć do „Lusterka, szyby, szyberdach.”
