[B4 AAH COUPE] po założeniu nowego silnika szyba skacze
shellah
Imię: Artur
Nadwozie: Coupe
Silnik: 2.8 AAH+lpg
Post autor: shellah » 29 kwie 2010, 12:49
Zakupiłem audi już dłuższy czas temu ale było bez silnika szyby kierowcy(była przykręcona do prowadnic i zblokowana by się nie opuszczała)No i założyłem nowe linki i silnik od jakiegoś innego auta(opis rezania niebawem) wszystko wyszło jak ori ale pojawił się problem natury elektrycznej a mianowicie to że na jednym biegunie(kablu we wtyczce od przełącznika) chyba mam skoki napięcia ponieważ szyba skacze.Po podpięciu dobrze czyli zgodnie z przełącznikiem skacze przy podnoszeniu natomiast po odwróceniu biegunów(zamienieniu przewodów)skacze w dół. Czyli problem mam z jednym przewodem.Co moze być przyczyną skoków napięcia czy jak to nazwać? oznacza to że problem tkwi w przewodzie odpowiedzialnym za spuszczanie szyby.
Może chaotycznie napisałem ale w sumie chyba zrozumiale. czy ktoś tak miał?co należy sprawdzić?
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Post autor: Leo » 29 kwie 2010, 14:58
sprawdź jak zachowuje się napięcie dochodzące do silniczka podczas tych skoków szyby (miernik wystarczy, voltomierz). Coś mi się wydaje, że raczej silniczek jest do dooopy. Sprawdź jednak to napięcie.
shellah
Imię: Artur
Nadwozie: Coupe
Silnik: 2.8 AAH+lpg
Post autor: shellah » 29 kwie 2010, 16:19
silniczek jest w idealnym stanie-przed założeniem na drzwi w garażu na prostowniku na sucho działało idealnie :cry:
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Post autor: Leo » 29 kwie 2010, 16:21
zostaje zatem zacinająca się linka.
shellah
Imię: Artur
Nadwozie: Coupe
Silnik: 2.8 AAH+lpg
Post autor: shellah » 29 kwie 2010, 22:56
no coś ty :-P Wszystko idealnie złożone.Przecież na zdjętym boczku to sprawdzam i ciągle tak jest :-( jak przerywa słychać przekaźnik nad półką ten podłużny współdzielony a od pasażera działa idealnie :-(
[ Dodano: 2010-04-29, 23:02 ]
dodam że nie miałem wcześniej od kupna samochodu silniczka więc nie wiem jak się ori zachowywał ale to na 100% nie wina tego silniczka
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Nadwozie: Avant quattro
Post autor: IC69 » 29 kwie 2010, 23:03
&amp;lt;QUOTE author="shellah"&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;&lt;QUOTE author="shellah"&gt;&lt;s&gt;<QUOTE author="shellah"><s>
shellah pisze:</s>&lt;/s&gt;&amp;lt;/s&amp;gt;jak przerywa słychać przekaźnik nad półką ten podłużny &amp;lt;e&amp;gt;&lt;e&gt;<e>
</e></QUOTE>&lt;/e&gt;&lt;/QUOTE&gt;&amp;lt;/e&amp;gt;&amp;lt;/QUOTE&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
Artek i nie dało Ci to nic do myślenia? &amp;lt;E&amp;gt;:-)&amp;lt;/E&amp;gt;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
Zacznij może od tego &amp;lt;E&amp;gt;:arrow:&amp;lt;/E&amp;gt; &amp;lt;URL url="&lt;URL url="<URL url="80-b4-19-tdi-1z-naprawa-elektryki-szyb- ... <LINK_TEXT text="80-b4-19-tdi-1z-naprawa-elektryki-szyb- ... &lt;LINK_TEXT">80-b4-19-tdi-1z-naprawa-elektryki-szyb- ... TEXT></URL> text="80-b4-19-tdi-1z-naprawa-elektryki-szyb- ... &amp;lt;LINK_TEXT"&gt;<URL url="80-b4-19-tdi-1z-naprawa-elektryki-szyb- ... <LINK_TEXT text="80-b4-19-tdi-1z-naprawa-elektryki-szyb- ... TEXT&gt;&lt;/URL">80-b4-19-tdi-1z-naprawa-elektryki-szyb- ... ></URL>&gt; text="&lt;URL url="<URL url="80-b4-19-tdi-1z-na%22%3E%3CLINK_TEXT"><LINK_TEXT text="80-b4-19-tdi-1z-na&quot;&gt;&lt;LINK_TEXT">80-b4-19-tdi-1z-na"&gt;&lt;LINK_TEXT</LINK_TEXT></URL> text="80-b4-19-tdi-1z-na"&gt;<URL url="80-b4-19-tdi-1z-na%3C/LINK_TEXT%3E%3C/URL"><LINK_TEXT text="80-b4-19-tdi-1z-na&lt;/LINK_TEXT&gt;&lt;/URL">80-b4-19-tdi-1z-na&lt;/LINK_TEXT&gt;&lt ... ></URL>&gt; ... vt9215.htm"&amp;gt;&lt;URL url="<URL url="80-b4-19-tdi-1z-naprawa-elektryki-szyb- ... <LINK_TEXT text="80-b4-19-tdi-1z-naprawa-elektryki-szyb- ... &lt;LINK_TEXT">80-b4-19-tdi-1z-naprawa-elektryki-szyb- ... TEXT></URL> text="80-b4-19-tdi-1z-naprawa-elektryki-szyb- ... TEXT&amp;gt;&amp;lt;/URL"&gt;<URL url="80-b4-19-tdi-1z-naprawa-elektryki-szyb- ... <LINK_TEXT text="80-b4-19-tdi-1z-naprawa-elektryki-szyb- ... &gt;&lt;/URL&gt;&amp;gt">80-b4-19-tdi-1z-naprawa-elektryki-szyb- ... TEXT></URL>;
shellah
Imię: Artur
Nadwozie: Coupe
Silnik: 2.8 AAH+lpg
Post autor: shellah » 01 maja 2010, 11:28
dzięki ale przelutowałem wszystko co mozliwe i dalej nie działają :-| podejrzewam że wogóle mam słabą mase w aucie ponieważ z przekaźnikami wentylatorów było podobnie odzywały się ale nie byo masy-ale raczej to nic wspólnego nie ma.
Powiedzcie ile taki przekaźnik kosztuje lub może jakiś zamiennik?dwa inne?Dlaczego z szybą pasażera jest wszystko ok :-( podświetlenie i działa a tu nie ma podświetlenia i na jednym biegunie skacze.Ktory pin w przekaźniku lub przycisku to masa?
Wróć do „Lusterka, szyby, szyberdach.”
