[B4 1.9 1Z] jak zrobić moduł komfortu
bobanas
Post autor: bobanas » 06 gru 2014, 20:40
Witam.
Z racji że w moim Zetorku zamontowałem głośniki w drzwiach to chce się pozbyć manualnych szyb i wstawić elektryczne, chodzi oczywiście o przednie drzwi. Z tym nie bede miał większego problemu ale problem zaczyna się bo kupiłem też moduł z pilotem do centralnego zamka i tam jest opcja domykania szyb, czyli po zamknięciu auta na jednym z kabli pojawia się masa na 20sek. Chciałbym ten bajer wykorzystać i stąd moje pytanie czy jak zrobie to na przekaźnikach i przy każdym zamykaniu samochodu szyby przez 20sek. bedą "pchane" do góry czy nic się nie upali? Czytałem coś, że do tego potrzebny jest moduł komfortu którego pewnie nie posiadam. W kablach lubię dłubać, więc proszę was o pomoc skąd dobrać urządzenie które by "wiedziało" że szyby są zamknięte i nie pchało ich na siłę przy każdym zamykaniu auta. Czekam na wasze podpowiedzi :-)
Post autor: Audi 80 Polska » 08 gru 2014, 16:32
Musisz sobie dokupić moduł domykania szyb. Można też zrobić podobnie jak w cabrio działa przycisk zamykania wszystkich szyb na raz. Taki przycisk ostatnio zrobiłem koledze w avancie.
Po prostu trzeba wstawić przekaźnik aby pomieniał masę przycisków na plus i wtedy szyby będą zamykane. Ale w takim układzie nie ma funkcji odcinania zasilania gdy szyba dojedzie do końca.
Albo kupić sobie coś takiego jak "Dwukanałowy sterownik szyb SSM-2": http://www.proxima.pl/oferta,9
Po podłączeniu do przycisków zmieni ich działanie tak jak funkcjonują szyby w nowszych autach. Po szybkim kliknięciu przycisku szyba automatycznie otworzy się albo zamknie do końca a przy przytrzymaniu będzie jechać tylko gdy przycisk będzie trzymany.
Wróć do „Lusterka, szyby, szyberdach.”
