[Coupe 2,3 NG] Brak zasilania szyby pasażera
davcio2
Post autor: davcio2 » 22 gru 2015, 17:53
Witam, udało mi się dzisiaj naprawić mechanizm podnoszenia szyby pasażera ale po złożeniu wszystkiego do kupy nie działa. Po podłączeniu na krótko zasilania do silniczka szyba chodzi w obydwie strony. Dodam że nie działa zarówno na przycisku od strony kierowcy jak i pasażera. Czy prawa szyba ma osobny bezpiecznik? pozdrawiam :-)
Post autor: maciek889 » 22 gru 2015, 18:01
Masz któryś z przycisków uszkodzony albo któryś z kabli się przełamał w drzwiach.
krzych900
Post autor: krzych900 » 22 gru 2015, 18:41
Tak jak kolega maciek889 napisał.Wystarczy że któryś z tych przełączników jest niesprawny i coś nie działa. Albo podnoszenie, albo opuszczanie. Albo jedno i drugie.
W celu sprawdzenia zamień tymczasowo przełączniki z tym od strony kierowcy
davcio2
Post autor: davcio2 » 23 gru 2015, 10:23
próbowałem już własnie. Również nie działa. A gdy podepnę przełącznik pasażera pod szybę kierowcy to działa. Więc przełącznik raczej ok. Wydaje mi się że stało się to gdy zablokował się mechanizm pasażera i próbowałem zamykać okno , silnik wtedy mógł pobierać zbyt duzy prąd . Czy jest możliwe że spalił się przekaźnik odpowiadający za szybę pasażera ?
krzych900
Post autor: krzych900 » 23 gru 2015, 12:22
Szyba pasażera nie jest chyba sterowana przekaźnikiem. Przekażnik odpowiada za zasilanie i utrzymanie zasilania po wyłączeniu zapłonu. I za opuszczanie szyby kierowcy.
Czy oba przełączniki podmieniałeś? Bo sterowanie idzie przez przełącznik po stronie kierowcy( ten od szyby pasażera) do przełącznika po stronie pasażera. I jeśli jeden z nich jest niesprawny to szyba może niedziałać.
A te włączniki lubią sie wypalać dlatego tak na nie się uparłem
davcio2
Post autor: davcio2 » 23 gru 2015, 16:13
Ok, to sprawdzę drugi raz, podmienię z każdej strony. Dzięki za pomoc i zainteresowanie :D
Wróć do „Lusterka, szyby, szyberdach.”
