[B4/ABK] Centralny nie działa i oświetlenie wnętrza też !
marek1989
Post autor: marek1989 » 09 sty 2010, 10:19
Witam !
szukałem na forum coś o tym ale nie znalazłem więc pisze tu o moim problemie..
a więc: nie działa mi centralny zamek i nie świeca mi lampki oświetlenia wnętrza, a za kilka dni nagle nic nie robiąc przy tym zaczyna działać centralna i po otwarciu drzwi świecą lampki wewnątrz autka.... dzieje mi sie tak już kilka miesięcy czyli nie jest to zależne od pory roku(zimna)... podłączyłem nie dawno sterownik centralki z pilota pod kable z pompki centralnego zamka i gdy nie działa centralny zamek to słychać że sterownik "pyka" po naciśnięcia pilota czyli prąd dochodzi do pompki..... zamek jak nie działa to z poziomu zarówno pilota jak i kluczyka....
miał ktoś podobny problem ?!?!??!
proszę o odpowiedź, bo sam już nie wiem co robić, z góry wielkie dzięki :)
swistak3171
Post autor: swistak3171 » 09 sty 2010, 11:12
Witam Moim zdaniem problem leży w pompce centralnego zamka,ona steruje też oświetleniem,np po przekręceniu kluczyka otwierają się drzwi i zapala się światło.Najlepiej podmienić pompkę o tym samym numerze i sprawdzić.
assai
Post autor: assai » 10 sty 2010, 17:03
swistak3171 pisze:problem leży w pompce centralnego zamka
można tę płytkę dokładnie sprawdzić poprawić luty,połączenia,bo to tu pies jest pogrzebany,skoro raz działa a raz nie
miki878787
Post autor: miki878787 » 06 lut 2010, 09:37
Ja mam podobny problem tylko że u mnie w ogóle nie działa centralny. Jak przekręcam kluczyk w drzwiach kierowcy i ZAMYKAM auto to zapalają mi się lampki wewnątrz, a jak OTWIERAM to zapalają mi się kontrolki na desce rozdzielczej (takie same jak po przekręceniu stacyjki). Co jest z tym zamkiem i gdzie może być zwarcie?
assai
Post autor: assai » 10 lut 2010, 18:41
miki878787 pisze:Co jest z tym zamkiem i gdzie może być zwarcie?
jak wyżej na tę płytę wchodzi również zasilanie ze stacyjki,wystarczy odpiąć kostkę żeby stwierdzić gdzie leży przyczyna(czy w module pompki czy dalej)
bendinger5
Post autor: bendinger5 » 29 kwie 2010, 12:31
witam.podepnę się do tematu.ja mam taki problem z centralką że jak mam wszystkie drzwi otwarte i przekręcam kluczyk to wszystkie się zamykają, ale jeśli chcę otworzyć to otwierają się tylko te drzwi które otwieram kluczykiem.pompkę słychać tylko wtedy gdy zamykam, a jak otwieram to jej nie słychać.mam kombi i próbowałem przełożyć pompkę z sedana ale nic to nie dało.poradźcie coś na tą przypadłość mojego autka.
krisiun1
Post autor: krisiun1 » 29 kwie 2010, 22:52
Zdejmij boczek i sprawdź przewody idące do siłownika, pompka załącza się (przynajmniej w moim aucie) minusem i plusem tzn. otwiera kiedy na przewodzie pojawi się minus i zamyka kiedy pojawi się plus lub na odwrót. Możliwe że któryś przewód jest przetarty lub siłownik do wymiany.
damian7402
Post autor: damian7402 » 03 maja 2010, 18:20
Zaopatrz się w neonówkę 12V zdejmij boczek od strony kierowcy odepnij wtyczkę od siłownika.Zobaczysz trzy przewody. Neonówkę podłącz do skrajnych przewodów, jeżeli zaświeci zasilanie jest ok. Podłącz je spowrotem i zapamiętaj jaki kolor miał przewód środkowy, przejdź do bagażnika odepnij wielopinową kostkę od pompki znajdź ten przewód podepnij do niego neonówkę a drugi koniec do masy i poproś kogoś aby przekręcil kluczy.k w drzwiach, jeżeli zaświeci instalację masz sprawną.Proponuję zrobić to samo od strony pasażera
Wróć do „Centralny zamek, alarm, immobilajzer.”
