[80 b4]problem z otwieraniem c.z. z pilota
piter1
Post autor: piter1 » 22 maja 2007, 12:00
witam po nacisnięciu przycisku na pilocie bolce wychodzą do gory poczym chowają się a po zamknięciu tez z pilota zamykają i wychodzą do gory gdzie jest problem dzięki
Ostatnio zmieniony 24 sie 2017, 07:40 przez piter1, łącznie zmieniany 1 raz.
minon1
Post autor: minon1 » 22 maja 2007, 12:03
A wcześniej było ok :?: Czy po założeniu sterowania CZ :?:
piter1
Post autor: piter1 » 22 maja 2007, 12:06
wczesniej było ok raz na 100 razy tez jest ok
minon1
Post autor: minon1 » 22 maja 2007, 12:08
Podejrzewam sterownik centralnego zamka.
Może być osobno lub zintegrowany z alarmem.
Chyba że masz samo sterowanie CZ bez alarmu :?:
piter1
Post autor: piter1 » 22 maja 2007, 12:19
sterowanie z alarmem a gdzie ten sterownik znajdę moze wystarczy go przeczyscic
cobra
Post autor: cobra » 22 maja 2007, 12:27
sprawdź czy nie zmienił się czas sterowania C.Z. - ma być ustawione na 3s a nie na 1
piter1
Post autor: piter1 » 22 maja 2007, 12:30
no dobra ale gdzie mam to sprawdzić
minon1
Post autor: minon1 » 22 maja 2007, 12:41
To zależy czy jakią masz centralkę alarmową :-/ , czy ma w sobie sterowanie czy ma osobny sterownik (np st11)
A skąd kolega :?:
cobra
Post autor: cobra » 22 maja 2007, 12:59
piter1 pisze:no dobra ale gdzie mam to sprawdzić
chyba masz gdzieś instrukcję do alarmu...no chyba że kupiłeś już z alarmem...
sprawdź tak: dostań się jak najbliżej pompki i sprawdź jak długo działa po zamknięciu czy tam otwarciu. Jeśli pompka bedzie pracować ok 3s, to wina jest gdzieś indziej, jeśli króciótko ok 1s to będziesz musiał ustawić na nowo.
Powiedz jaki masz alarm? Sam zakładałeś? Był juz montowany? Masz może fabryczny?
minon1
Post autor: minon1 » 22 maja 2007, 13:05
A rozumiem że z kluczyka normalnie zamyka :?:
piter1
Post autor: piter1 » 22 maja 2007, 14:30
z kluczyka zamyka ok alarm juz był ale słaby nawet niewiem jaki na pilocie napis okida
minon1
Post autor: minon1 » 22 maja 2007, 14:35
No to kolego pewnie wymiana centralki. :-/
cobra
Post autor: cobra » 22 maja 2007, 19:31
Ja na twoim miejscu wbiłbym się na stronkę: http://www.okida.com/eng/products/en-adres.htm i napisał i ładnie poprosił o schemat w jeż.angielskim i instrukjcę obsługi modelu który masz...
poza tym sprawdź ten czas sterowania. U siebie jak montowałem alarm, to początkowo ustawiony był na 1s i bolce wypychało do góry i zaraz opadały, tak jakby siły nie miały, zmieniłem na 3s i lata
Wróć do „Centralny zamek, alarm, immobilajzer.”
