[B4 ABT] Panowie pompka pompuje się jakby dmuchała materac
schack
Post autor: schack » 20 sie 2012, 17:44
Panowie załamałem się :D
Od pewnego czasu, żeby zamknąć auto to muszę czekać aż pompka od imo. się napompuje... do tego stopnia denerwuje mnie to czekanie jak wybiegam do auta np. tylko po telefon, że postanowiłem się za to zabrać i po zdjęciu okładziny w bagażniku moim oczom ukazały się dwie rzeczy:
1. Coś małego niebieskiego ale to chyba nie to
2. Czarny plastik przyklejony (nie przykręcony o.O) do blachy... i nie wiem czy za tym jest ta pompka i czy w ogóle powinienem to zdejmować, dodam, że jest to trochę odklejone i może dlatego powietrze ucieka... nie mam pojęcia.
Ktoś miał podobny problem?
ignac112
Post autor: ignac112 » 20 sie 2012, 20:02
http://img0.sprzedajemy.pl/540x405_pomp ... 700275.jpg
Tak wygląda pompka od centralnego, może pompować długo, bo gdzieś jest nieszczelność, lub któryś z tłoczków ciężko chodzi
Dregan
Imię: Tomasz
Silnik: 2.0 JS
Post autor: Dregan » 20 sie 2012, 20:26
ja stawiam na nieszczelność musisz dostać się do niej i obadac co i jak
schack
Post autor: schack » 20 sie 2012, 21:51
Panowie wrzucam 3 zdjęcia i filmik może to pomoże zidentyfikować mój problem.
http://pokazywarka.pl/fbbsne/
Więc tak to niebieskie jest po prawej stronie w bagażniku ale obok tego (2 kolejne zdjęcia) jest to czarne plastikowe przyklejone do blachy taką pianką jakby i nie wiem czy to pod tym jest ta pompka czy to to niebieskie (bałem się odkleić, żeby potem się nie okazało, ze to nie to)
+ filmik, tak wygląda problem.
Patrique
Imię: Patryk
Model: Audi A4
Silnik:
Post autor: Patrique » 20 sie 2012, 21:57
Póki co wypnij bezpiecznik od pompki centralnego <ok>
Kumpel tak miał w seacie, że pompka nie miała już wydajności i musiał wymienić.
Ale najpierw poszukaj nieszczelności. Jeśli układ jest szczelny to pompka raczej do wymiany.
ignac112
Post autor: ignac112 » 20 sie 2012, 22:04
Przecież na tym niebieskim nie ma przewodu założonego od pompki :d
schack
Post autor: schack » 20 sie 2012, 22:07
Patrique po co wypinać bezpiecznik jak działa? :D ignac a powinien być taki przewód?
[ Dodano: 2012-08-20, 22:28 ]
Ta pompka jest za tym czarnym plastikiem? Można to odkleić i jeszcze raz przykleić potem?
ignac112
Post autor: ignac112 » 20 sie 2012, 22:29
A ten obok co jest? Ten taki bardziej plastikowy, co obok tego niebieskiego jest. Taki cienki żółty, z tą czarną osłonką.
schack
Post autor: schack » 20 sie 2012, 22:41
on jest chyba gdzieś wpięty
ignac112
Post autor: ignac112 » 20 sie 2012, 22:45
Pompkę masz z prawej strony bagażnika, ale u dołu w takiej gąbce, a ty jej szukasz w błotniku :D Tam jej nie ma, ona jest niżej, obok wnęki na koło zapasowe. A ten niebieski to jest siłownik od zamykania klapki od wlewu paliwa ;)
[ Dodano: 2012-08-20, 22:49 ]
A weź sprawdź to w ten sposób: Zamknij auto i zobacz czy możesz otworzyć klapkę wlewu paliwa, jak tak to przewód musisz wczepić, jak nie to szukamy dalej.
schack
Post autor: schack » 20 sie 2012, 23:07
A wiesz może co jest za tym czarnym plastikiem przyklejonym gąbka do blachy? Tam w ogóle coś jest? ;]
Jutro rano pójdę i pogrzebię trochę przy tym.
[ Dodano: 2012-08-21, 14:52 ]
Panowie uzupełniam post o filmik, pracy pompki,nagrałem jak wydało mi się, że powietrze ucieka nieszczelnością. Tylko czy ta pompka powinna tak ciężko pracować?
Wróć do „Centralny zamek, alarm, immobilajzer.”
