[Audi 80 B4 2.0 94r.] Charczące przednie zawieszenie...
krystek56
Post autor: krystek56 » 06 sty 2008, 18:09
Gdy przejeżdżam "leżącego policjanta" słyszę bolesne charczenie wydobywające się z przodu tak jakbym rysował podwozie. Również na większych dziurach słychać ten niepokojący dźwięk.
Czy jest tak możliwość żebym haczył podwoziem? Dodam jeszcze że sprawdziłem przypadkiem czy coś mi nie odstaje co mogło by rysować ale nic nie znalazłem:(
baskonik
Post autor: baskonik » 06 sty 2008, 20:35
Dołącze się do tematu bo mam identyczny problem.Również szukałem ale nic nie znalazłem :-(
Kubik
Post autor: Kubik » 06 sty 2008, 22:41
Jak podjeżdzasz na śpiącego policjanta oba kola "chowają" się w nad kolach i może w tym położeniu coś charczy. Podstaw pod wachacz lewarek (najlepiej hydrauliczny) i podnieś go do max. położenia, pokręć kołem i zobaczysz co jest grane.
ckk
Post autor: ckk » 07 sty 2008, 08:34
Też tak miałem. U mnie to była plastikowa kopułka na końcu amorka. Podczas pracy amorka sprężyna "ocierała" o ten plasticzek i wydobywał się ten nieprzyjemny dźwięk. Może to własnie jest u Ciebie przyczyną - sprawdź!
baskonik
Post autor: baskonik » 07 sty 2008, 13:21
a co z tą kopułką zrobić jeżeli to jest jej wina?
ckk
Post autor: ckk » 07 sty 2008, 13:32
To jest taki plasticzek na końcu amorka. Powinien sie sztywno i prosto trzymać. Wystarczy, że sie obluzuje i juz może ocierać o sprężyny. Co zrobić? Sprawdzić zamocowanie (ew. poprawić, umocować), a w razie konieczności wymienić - ale to już nie takie proste, bo trzeba odkręcić amortyzator.
Tak było u mnie. Może też jest tak u Ciebie.
[ Dodano: 2008-01-07, 13:33 ]
Jak mogę to pomogę! :mrgreen:
Solskier
Imię: Sebastian
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: Solskier » 07 sty 2008, 14:46
Ja mam lekką glebe -60 i nie ma opcji zeby otarło o progi hamujące. Proponuje sprawdzić gume pod mcpersonem, być moze z tamtąd dochodzi ten dzwiek, czy podobny dziewk nie jest słyszalny podczas manewrowania kierownica na postoju?
baskonik
Post autor: baskonik » 07 sty 2008, 15:59
podczas manewrowania kierownicą na postoju nic nie słychać.ten dżwięk występuje tylko przy wjechaniu w dół lub przy przejeżdżaniu przez próg zwalniający.
Solskier
Imię: Sebastian
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: Solskier » 07 sty 2008, 17:49
Odkreć koło auto do góry, jak masz możliwość pożycz siągacz do spreżyn, skreć speżyny i poruszaj góra - dół całą komlumną mcpersona, może to spreżyna robi taką akcje. Odrazu zobaczysz czy nic nie obciera przy nadkolu.
baskonik
Post autor: baskonik » 07 sty 2008, 23:05
panowie nie wiem co to było ale po podniesieniu i opuszczeniu całego samochodu na podnośniku przestało :mrgreen: (ciekawe na ile :-D )
TDI80
Post autor: TDI80 » 08 sty 2008, 00:56
baskonik pisze:panowie nie wiem co to było ale po podniesieniu i opuszczeniu całego samochodu na podnośniku przestało :mrgreen: (ciekawe na ile :-D )
no widzisz jaki masz uzdrawiajacy podnosnik, szkoda ze dopiero teraz sie o nim dowiedzialem bo bys podniosl moj samochodzik ze 2-3 razy i opuscil i to bym skrzyni biegow nie musial naprawiac - podnosnik by ja uzdrowil :)
Solskier
Imię: Sebastian
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: Solskier » 08 sty 2008, 12:56
baskonik, Coś mi sie zdaje że spreżyna źle siedziała w gnieździe.
baskonik
Post autor: baskonik » 08 sty 2008, 16:21
bardzo możliwe że to sprężyna, wiadomo jak sie jeździ po naszych dziurawych drogach to mogła się przekrzywić.
krystek56
Post autor: krystek56 » 25 sty 2008, 13:33
Wielkie dzięki,baskonik!:-) Twój magiczny sposób zadziałał! Wreszcie miałem czas żeby go podnieść i stał się cud: nie wydaje tego nieprzyjemnego dźwięku. Jeszcze raz dzięki. Ludzie, to działa! ;-)
Paweł.Rocho
Post autor: Paweł.Rocho » 30 sty 2008, 18:39
Witam wszystkich!Mam podobny problem,podczas jazdy słychać u mnie nieprzyjemne trzeszczenie tylko z jednej strony w przednim zawieszeniu.Po krótkich oględzinach okazało się że spadła mi gumowa osłona amortyzatora i ciągle ociera.Mam pytanie jak go założyć ponownie i czy da sie to zrobić nie rozkręcając całego mcpersona.Dzięki.
Wróć do „Amortyzatory i sprężyny”
